Alt 07.11.2007, 16:56   #11
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Herzlichen Glückwunsch die durchen den TÜV sind .
Gruß Larsi
Alt 19.12.2007, 14:56   #12
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
so ich hab ne gute und ne schlechtenachricht!
AU durchgekommen, HU auch nur mit einem erheblichen mängel:
ABS defekt-.-
war bei mazda, (wow heute waren die gut drauf) hab 20€ gezahlt, für abs lämpchen auswächseln im tacho+ 2 maliges fehlerspeicher-auslesen!
und was kam raus, beim ersten auslesen abs steuergerät defekt(wegen lämpchen), dann abs-sensor hinten rechts! super dachte ich mir, nur als ich dann den preis höhrte....... holla die waldfee....
fast 300euronen, super weihnachtsgeschenk^^
nya und bei gebrauchten sachte mir einer, das es sein kann, das dwenn man die abbaut schon kaputtgehen können, da die meistens festgerosstet sind!
nya muss ich mal sehn und mit peter, dem meister der xedos teile sprechen^^
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 19.12.2007, 15:18   #13
Björn
Benutzerbild von Björn
nimm mal die bremsscheibe runter und schau dir mal genau den sensor an wisch ihn mal ab am besten mit caramba oder bremsreiniger und schau dir mal die ABS (ringe) an wie der sensor drauf ausgerichtet ist stimmt die richtung oder ist der ring leicht verrutscht kann mal passieren bei der laufleistung hatte ich auch bei meinem hab dann alles schön sauber gemacht und den ring mit 2 montierhebeln vorsichtig wieder raufgeschoben un siehe da abs funzte wieder....http://www.xedos-community.de/showth...light=abs+ring
Alt 19.12.2007, 15:48   #14
klose
ganke für den tip!!!!
werds mal probieren, aber erst im neun jahr denk ich!
mfg klose
V6 rockzzz
Alt 19.12.2007, 16:36   #15
Hi Klose!
Und miss mal das Kabel durch. Evtl. ist nur irgendwo eine Unterbrechung und du kannst ganz einfach das Kabel wieder reparieren. Der Tip von Björn ist auch gut. Mach das als erstes mal.
Gruß Peter
