Alt 02.04.2009, 18:00   #11
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
@ Christian: Ich will mir breite Felgen holen. Also es soll so etwa wie bei deinem Mazda 323 aussehen . Ich habe nur die hier gefunden 8Jx18 ET 35. Und es geht nur das Format 225/40 und 235/40R18. Mit welchem Format bekomme ich so ein Schräge der Reifen? Und reicht das Bördeln aus ? Oder sollte ich lieber zu 17" greifen ?
Alex
Alt 02.04.2009, 18:10   #12
Bei 18" brauchst Du für den X9 auf jeden Fall mal 225/40R18. Das ist das Standard-Nachrüstformat beim X9 und da es ein sehr gängiges Format ist, sind die Reifen auch einfach, überall und günstig zu bekommen.
Was Du brauchst, sind aber deutlich breitere Felgen. Um so schräge Flanken hin zu bekommen, brauchst Du mindestens 9" Breite. Ich lasse es einfach mal unkommentiert, ob ich dergleichen auf einer Limousine optisch unpassend finde oder nicht
Schau Dir doch mal Peters X9 an, der hat genau das, was Du haben willst (mit 10x18" und 255/irgendwas hinten) und dort sieht es sogar gut aus. Leider sind dafür massive Karosseriearbeiten nötig und anschließend wahrscheinlich eine Komplettlackierung...
Ich habe morgen eine "Anprobe" beim Tuner mit Felgen im Format 9x19". Ich kann ja dann mal ein Foto knipsen, damit man sehen kann, ob das passt und wie es aussieht.
Alt 02.04.2009, 18:18   #13
Alexander
HI,
Jo mach mal Fotos. Ich kann aber niergens breitere Felgen Finden?
Alex
Alt 02.04.2009, 18:29   #14
Kommt drauf an, wie Du suchst. Wenn Du natürlich Felgen mit Gutachten für den X9 suchst, kannst Du die Suche gleich einstellen. Da wirst Du nicht all zu viel finden.
Vergiss den X9 im Gutachten. Du brauchst auf jeden Fall Felgen mit Teilegutachten (Abnahme nach "§19(2)") oder gleich richtige Tuner-Felgen nur mit Festigkeitsgutachten (Abnahme nach "§19(2) erheblich"). Dann wird das was.
Und wenn Dir die Auswahl immer noch nicht reicht, wirst Du bis 10x18" beim Lochkreis 5x112 (VW, Audi, Mercedes) fündig. Das Stichwort lautet "Versatzschrauben".
Wenn Du ein bisschen mehr Kleingeld übrig hast, schaust Du mal beim bekannten Felgenhersteller Schmidt Revolution (www.felge.de) vorbei. Dort gibt es auch Felgen in 9x18", 9,5x18" und sogar 10x18". Sogar für den größeren Geldbeutel in dreiteiliger Chrom-Tiefbettoptik (wie bei Peters X9, auch wenn er keine Schmidt-Felgen hat), womit solche "Spielereien" wenigstens richtig gut aussehen. Die Firma Schmidt fertigt alle Felgen grundsätzlich auf Bestellung und zwar exakt mit dem Lochkreis, dem Mittenloch und der ET, die der Kunde haben will.
Alt 02.04.2009, 18:36   #15
Alexander
Hi ,
Ja kla aber bei 9x18 oder 10x18 reicht das bördeln nicht aus ! Oder etwa doch ?
Alex
Alt 02.04.2009, 18:42   #16
Ähhhhh..... nööööööö
Aber schräge Flanken und dann keine Arbeit an der Karosserie verschwenden, kannst Du Dir abschminken. Schau Dir nur mal Peters X9 mit den 10-Zöllern hinten an. Da ist doch locker mal die ganze Karosserie um 5 cm je Seite verbreitert worden. Denn beliebig nach innen kannst Du auch nicht gehen.
Ich kann es erst morgen früh beurteilen, aber ich schätze, dass bis 8,5" einigermaßen problemlos machbar ist, es aber ab 9" deutlich arbeitsintensiver wird. Und 10" ist weit jenseits von gut und böse...
Alt 02.04.2009, 18:54   #17
Alexander
HI,
Also ich will schon etwas schräg haben. (braucht nicht extrem sein). Habe jetzt mit meinen 7,5x17 ET 38-- 215/45R17 schon eine leichte schräge. Das ist mir aber noch lange nicht genug. Und wenn man hinten steht und sich das Auto anschaut, dann sehen diese Felgen voll schmal aus. Ich habe nach Lochkreis 3 tage rumgesucht und nichts gefunden Es sollte 5 Speichen... sein.
Alex
Alt 02.04.2009, 19:27   #18
Ach, ihr Deutschen, eure Probleme möcht ich haben...
(Achtung: Scherz! Nicht böse gemeint )
Alt 03.04.2009, 09:19   #19
@Alex: heute war Felgen-Anprobe. Was Du ohne größere Umbauten bewerkstelligen kannst, wäre 9" Breite mit ET40. Nimmst Du einen schlank gebauten Reifen in 225/40R18 auf 9x18", kriegst Du durchaus schon eine ansehnliche Schräge in die Flanken.
Hier gibt's was zu sehen: http://www.xedos-community.de/showth...3438#post73438
Alt 03.04.2009, 13:40   #20
Alexander
HI,
Ja super danke. Und mit dem Format 225/40R18 auf 9x18" werden den die Felgen etwas rausschauen oder bündig mit der Karosse?
Alex
