Alt 13.04.2009, 18:34   #11
mazolaexodus
Benutzerbild von mazolaexodus
Xedos 6 2.0 V6 92 - LPG
Rein rechnerisch müßte das passen.
7,5x17 mit ET 40 paßt ohne bördeln.
Da die 7x17 ein halbes Zoll, also 12,7 mm weniger weit herausragen, sollte das theoretisch bis ET 27 passen.
Wenn ich micht nicht irre.
Martin
Alt 13.04.2009, 18:44   #12
@Martin: Deine Rechnung ist nicht ganz richtig: die 7" breite Felge ist zwar um 12,7 mm schmaler als die mit 7,5", wodurch sie aber nur um 6,4 mm weniger weit herausragt (die Mitte der Felge bleibt ja an der gleichen Stelle). Folglich wäre es nicht ET27 nach Deiner Rechnung, sondern korrekt ET35 (33 und 34 gibt es praktisch nicht).
7,5" breite Felgen mit ET35 fahre ich im Winter und die stehen schon sehr bündig. Da ist Bördeln auf jeden Fall angesagt. Bei 7" breiten Felgen entspricht das grob ET39.
Alt 14.04.2009, 16:03   #13
Henrik
mmh sch...
muss ich mal gucken was das gutachten sagt...welche reifen ich fahren darf 205 oder 215 und dann mal drauf machen und gucken...
aber danke schon mal...habt ihr bilder von 17ern mit tieferlegung???
Alt 14.04.2009, 17:37   #14
Wie schon erwähnt, würde ich Dir auf jeden Fall zu 215/40R17 raten, auch wenn das Gutachten vielleicht 205er oder gar 225er erlaubt. Denn 215/40R17 ist ein sehr gängiges Reifenformat und entsprechend günstig und mit reichlich Modellauswahl zu bekommen. Und spätestens, wenn Du mal eine Reifenpanne hast, wirst Du ein ungewöhliches Reifenformat verfluchen - das kann ich aus leidvoller Erfahrung sagen.
Bilder von tiefergelegten Xedos mit 17-Zöllern findest Du massenhaft im Forenbereich "User und ihre Autos". Einfach mal durchstöbern.
