Alt 06.07.2009, 18:26   #11
@Gift:
Ich weiß, dass der Stab vom MX-5 NB passt und der vom 323FBA sieht mir auch gleich aus.
Mir hat Mazda gesagt, ich bräuchte nicht den eines anderen Modells kaufen, da die alle gleich viel kosten. Keine Ahnung obs in DE anders ist.
Aber wie gesagt, 60€ ca. mit Führungshülse.
Alt 06.07.2009, 18:55   #12
jarek9
Antennegehäuse fetten
da ich die Tage mal meine Antenne anschaun muss (sie funktioniert ja momentan nicht), würd ich sie gleich mal wieder komplett ausbauen und nachfetten, da sie mittlerweile doch wieder recht laut geworden ist.
Mein Frage, bevor sie in 2 Monaten wieder lauter wird:
Welches Fett sollte ich mir zulegen, wenn ich den Führungsstab und sonstige bewegliche Innereien fetten will?
Hallo Wolfgang!
habe bei meinem xedos selber problem gehabt
nur nachfetten ist bissi zuwenig,ich habe meinie total zelegt zahnreder gewaschen diese plastik führungsstab was die antenne bewegt.
Nächste schritt waren neue kondensatoren . Habe neue von elna eingebaut,dann wieder alles zusammen gebaut.
Sie läuft jetz wie neue
Bei zellegen muss du aber aufpassen,wiel die zahnreder mussen im einem besttimte kombinazion rein gebaut werden,sonst öffnet sich ned ganz oder geht nicht runter.
am besten machst du parr fotos befor anfangst.
Ich habe das fett bei CONRAD gekauft /DX MOLYKOTE/
Grusse! Jarek
Alt 06.07.2009, 19:00   #13
Ich hab sie bis jetzt noch nicht wieder geöffnet, da das Problem des Streiks das war, dass sie einfach nicht eingesteckt war.
Aber sobald mal wieder ein Problem auftritt (steckenbleiben oder dergleichen) werd ich sie wieder öffnen und versuchen, alles so gut es geht zu dokumentieren.
Ich hab bei mir übrigens gleich einen neuen Stab eingebaut, da der alte schon recht zahnlos war und dazu noch in viele Teile zerbrochen war, die ich dann alle noch rausfischen durfte.
Motormäßig ist momentan (auf Holz klopf) noch alles in Ordnung.
Danke für deine Empfehlung.
Alt 06.07.2009, 19:39   #14
Eddyk
Nagut danke, habe erstmal alles wieder zusammen gebaut und
den Motor unangeschloßen gelassen, damit er nicht irgendwann
schaden nimmt.
Alt 06.07.2009, 19:52   #15
Wie sind denn die Symptome?
Wenn du den Radio anmachst, hörst du dann wie der Motor läuft sich aber nix tut, oder knackt es (weil das Antriebsritzel die Zähne nur halb erwischt) oder ist einfach alles ruhig?
Bei erstem und zweitem: Geh zu Mazda und hol dir einen neuen Stab.
Bei drittem: Tja, da musst du dann wohl eine andere Antenne reinbauen (oder kann man das kostengünstig reparieren?).
Ich nehme aber stark an, dass nur der Stab kaputt ist (normal bei dem Alter).
Kostet dich alles zusammen ca. 60€ für Stab und Hülse, ca. 2h Arbeit (wenn dus noch nie gemacht hast und der neue Stab ziemlich widerspenstig ist) und die Sache hat sich. Danach nur immer 1-2 mal die Woche den Stab mit einem Lappen abwischen und mit Kriechöl benetzen.
edit: knacken tuts nicht haste ja gesagt.
Alt 07.07.2009, 11:49   #16
Eddyk
Jap, der Motor macht ganz normale Geräusche, nur es tut sich nichts.
Werde dann demnächst zu einem Mazda-Händler gehen.
Alt 07.07.2009, 11:51   #17
Dann ists der Stab.
