Alt 22.07.2009, 22:05   #11
hatte das problem aber auch vor dem zündkerzenwechsel!
Andere Frage kitzi, wenn er mal angesprungen ist ... läßt er dann keine Wünsche offen und läuft wie ein Bienchen ? oder gibt es da auch ein paar Unregelmäßigkeiten ?
Alt 23.07.2009, 00:02   #12
Eddyk
Meiner hackt beim Anlassen auch ab und zu. Mal springt er sofort an und mal einige Tage erst nach einigen Sekunden.
Zündkerzen sind alle neu (einige Monate alt, keine 10tkm gefahren) und fest drin. Sollte ich die Zündkabel wechseln?
Alt 23.07.2009, 00:25   #13
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
mmmhhhh
ich tippe auf den zündverteiler kostet bei mazda ein vermögen gib mir deine daten dann schau ich mal auf dem verteiler steht ne nummer die brauche ich auch am besten mit bild vom aufkleber
Alt 23.07.2009, 11:42   #14
XmaXV6
luftfilter?
habe vor kurzem meinem x neue zündkerzen, öl und luftfilter gegönnt.
davor orgelte er 3-4 mal, jetzt springt er nach einer umdrehung an.
Alt 23.07.2009, 14:26   #15
Zitat von XmaXV6 Beitrag anzeigen
luftfilter?
Wenn man nicht weiß wann der zuletzt getauscht wurde, auf jeden Fall eine gute Idee.
Die halten jedoch sehr lange, habe meinen schon 2 mal die letzten 120tkm getauscht und der alte sah jedes mal noch top aus und es hat sich auch nicht signifikant bemerkbar gemacht.
Die Luft ist im Vergleich zu vor 20 Jahren recht sauber hier geworden.
Übrigens, Benzinfilter wurde bei mir noch nie getauscht -> null Problemo.
Alt 23.07.2009, 17:24   #16
Nipponcruiser
Hey,
passiert das bei warmen, oder kalten Motor ?
Ich habe sowas bei meinem X9 auch bemerkt, jedoch zu 90% bei warmen Motor.
Kommt aber so selten, dass ich mir da derzeit keinen Kopf mache.
Gruß Thomas
Alt 23.07.2009, 18:54   #17
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
Zitat von Nipponcruiser Beitrag anzeigen
Hey,
Gruß Thomas
also ob der motor warm oder kalt ist ist egal.
mir ist nur aufgefallen wenn ich ihn anstarte und er tut blöd und ich ihn gleich wieder abstelle ein 2. bzw 3. mal hintereinander starte springt er normal an!
Alt 23.07.2009, 18:55   #18
kitzi83
luftfilter?
luft filter wurde im februar gewechselt ca. 6000km.
Alt 23.07.2009, 18:57   #19
kitzi83
naja irgenwie (vl täusch ich mich ja) kommt mir vor er vibriert ein wenig.
Alt 23.07.2009, 19:10   #20
kitzi83
kann ich machen muss ich aber den ansaugstutzen abmontieren das ich die nr lesen kann. *gg*
