Alt 06.08.2009, 19:58   #11
Allroundeer
2.0 V6
Ford S-Max 2.0 CDTi 140PS
Also wenn ich mich einmischen darf...meine kLimaanlage geht auch nicht, ..also ich kann alles verstellen und es kommt überall Luft raus, auch warme, ..aber meine A/C lampe leuchtet auch nicht und funktioniert auch nicht, ..aber bei mir ist auch die Klmaflüssigkeit alle, ..vllt könnt es ja daran liegen, .ich würds aufjedenfall überprüfen, ... ich habe grad nicht die zeit und den dran das zu überprüfen sonst würd ich dir gerne sagen, obs daran liegt, falls es ausfällt.
Lg
Allrounder (ALIAS: Thomas)
Alt 07.08.2009, 05:50   #12
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Ich hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen "V-Power".
Das wird wie bereits hier erwähnt zusammenhängen.
Also wenn das Gebläse wieder arbeitet lässt sich auch die Klima zuschalten.
Wenn ich mein Gebläsemotor auf "0" habe rührt sich die Klima nämlich auch nicht.
Hier ist zu erkennen was genau der Gebläselüfter in dem Durcheinander ist.
Hab hier noch nen Thema gefunden das auf das Problem passen könnte:
http://www.xedos-community.de/showth...ight=gebl%E4se
Demnach müsste eigentlich ne Sicherung kaputt sein, am besten nochmal genau kontrollieren.
Am einfachsten wär es natürlich mit nem Schaltplan, aber sowas hat hier wohl niemand.
Name:	Gebläse Xedos 6.JPG
Hits:	11961
Größe:	55,9 KB
Geändert von nordfly (07.08.2009 um 06:17 Uhr)
Alt 07.08.2009, 08:25   #13
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Es kann eventuell auch an dem Vorwiderstand liegen, der für die einzelnen Gebläsestufen zuständig ist. Ich kenne zwar bis jetzt nur das Phänomen, dass der Lüfter dann auf Hochbetrieb läuft, aber vielleicht kann sich das ja auch so äußern.
Olli
Alt 10.08.2009, 16:20   #14
V-Power
Soooo....
Sind mal auf Fehlersuche gegangen und haben festgestellt, dass ein Relais links oberhalb vom Sicherungskasten im Motorraum nicht mehr richtig schaltet und sich festsetzt. Jenes befindet sich unter einer Metallplatte, wo ein Zugseil drauf befestigt ist.
Vielen Dank für Eure Bemühungen!!!
Anfrage bei Peter um ein solches Ersatzteil läuft bereits.....
Gruß Marco
