Alt 08.05.2011, 19:56   #11
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
also um den Kabelbaum anschlisen zu können hab ich den himmel vorne runtergeklappt, also die halter der sonnenblende und innenspiegel und die Schaltereinheit raus.
aber beim strom suchen musst aufpassen es sind da viele kabel an denen Strom anliegt, aber nicht alle sind auch dauerhaft mit Strom belegt. Als ich sie das erstemal angeschlossen hab, hatte es gleich gefunzt, toll dachte ich alles zusammengebaut und dann das:
bei Zündung aus gingen sie tadellos - bei Zündung an waren sie aus
also alle Kabel bei sämtlichen Zündungsstellungen (auch bei gestarteten Motor) ausprobieren
mfg Chris
Alt 01.03.2012, 10:16   #12
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
So lange nix mehr hier reingeschrieben.
Der nächste Tüv steht an und es schaut alles soweit gut aus bis auf
1. meine Handbremse, die o.F. ist
Denke mal es sind die Bremssättel, beim letzten Tüv hatten sie in der Werkstatt meines Vertrauens die Bremswerte gerade noch so hinbekommen.
Also es müssen neue her aber welche? Originale Mazda - unbezahlbar.
welche könnt ihr mir empfehlen will ja kein billigschrott kaufen?
http://www.daparto.de/Bremssattel/Mazda-Xedos-6-CA/2-1150-1527?kbaTypeId=15389&position=[hinten]
Hab mich hier mal umgesehen aber da gibts Hersteller von denen ich noch nie was gehört habe.
und 2. mein Kino im Tacho.
Der Stecker http://www.xedos-community.de/showpo...8&postcount=11 ist es nicht hab ihn kontrolliert aber er ist sauber. Die Spannung der Lima ist auch im Normbereich.
Jemand sonst noch ne Idee?
mfg Chris
Alt 03.03.2012, 10:17   #13
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
niemand ne Idee oder wenigstens ne Kaufberatung für mich??
mfg Chris
Alt 04.03.2012, 17:19   #14
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
mfg Chris
Alt 04.03.2012, 19:32   #15
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
hier schon geschaut ?
Sandtler Xedos 6
That's not normal.
I call it death
Alt 04.03.2012, 20:57   #16
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Danke für den Link Loading, aber ich brauche Sättel für hinten
mfg Chris
Alt 04.03.2012, 22:06   #17
Loading
Roller Blades
Dann hab ich mich irgendwie verlesen - sorry.
ja schlachtet denn niemand einen X6?
ich habe ja nur X9
That's not normal.
I call it death
Alt 05.03.2012, 14:52   #18
MK2310
alder mazda hat ja in rad ab, 399€ für einen bremssattel der HA (laut "allmazda.net")
aber wie kommst du drauf das bloß weil deine handbremse ausser funktion is gleich der ganze bremssattel neu muß.
wie sehn denn deine scheiben hinten aus rostig oder glänzend???
wenn das so wär wie du schreibst bremst du nur noch mit der VA.
markus
Alt 05.03.2012, 17:18   #19
my sixx
Schau doch mal hier nach: https://www.geizteile-shop.de/produc...arrayelement=2 (z.B.)
...habe da schon eine Menge an Ersatzteilen bestellt und bin recht begeistert!
Geh mal über Schlüsselnummern rein, dann kannst Du zwischen unterschiedlichen Qualitäten und Preisen wählen.
Viel Glück!
Andreas
Alt 06.03.2012, 10:33   #20
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Danke Andreas, werd gleich mal bisschen drin stöbern,
@ Markus
Deswegen meine ich sind die Sättel im Arsch, die Bremsscheiben selbst sind teils rostig teils glänzend und an manchen stellen eingelaufen dass richtige Rillen entstanden sind
Und da die Bremse vom X hinten eh fast keine Bremswirkung hat Bremse ich "nur" mit vorne.
Den Handbremshebel kann ich bis Anschlag ziehen und es passiert nix wenn ich den X aufgebockt hab und dann am Rad drehen will lässt es sich ohne Probleme drehen und es schleift auch nix.
Und weil ich noch nie gehört hab dass beim X6 die Seile ausleihern vermute ich dass es die Bremssättel sind.
Zu meinem Prob mitm Tacho hat keiner ne Idee??
mfg Chris
