Alt 23.11.2009, 13:36   #11
Sanorp
Hi leute,
mein Problem hat jetzt nicht wirklich was mit den Sensoren zu tun... viel mehr damit, dass mein ABS Steueraggregat oder wie sich das auch immer schimpft, erneuert werden soll, da die ABS kontrolllampe an ist und Mazda nach Fehlerauslesung meinte "Da is ja alles kaputt"...
Was mach ich denn jetzt? Die wollten für alles zusammen komplett 6500 Euro haben!
Danke schonmal für eure Tips
LG Sanorp
Alt 23.11.2009, 13:44   #12
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
das kenn ich
allerdings warens bei mir "nur" 5900 Euro. Mazda meinte "das komplette Steuergerät und alles was dazugehört" wäre defekt und müsste getauscht werden. Die freie Werkstatt meines Vertrauens meinte dann jedoch dass das völliger Quatsch ist und nur irgendwo ein Kontakt spinnt... 2 Monate danach war die Warnleuchte weg und kommt auch nur noch ab und zu; erneut Starten dann ist sie in der Regel weg.
Alt 23.11.2009, 14:38   #13
Der Werkstatt hätte ich gesagt das sie mich das letzte mal bei ihnen gesehen haben. Das ist doch eine Frechheit. Da ist die Wahrscheinlichkeit 1000 mal höher fünf mal hintereinander im Loto zu gewinnen als das alle Teile des ABS auf einmal kaputt gehen.
Wahrscheinlich ist das ABS Steuergerät defekt oder irgendwo ein Fehler bei den Kontakten. Was hat Mazda denn für Fehler ausgelesen? Fahr am besten nochmal in eine andere Werkstatt.
Gruß Peter
Alt 23.11.2009, 14:59   #14
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
fahr mal zu autohaus decker in schwelm! die sind super nett und kompettent!! und die machen super preise!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 23.11.2009, 17:21   #15
wowan
Frage ABS
Guten Abend!
bei mir seit einem Monat geht die ABS-Leuchte an, mal ist sie aus mal ist sie an. Ab und zu wenn man bremst, ganz sanft am Ampel, fühlt es sich so an, als ob ABS angreifen würde. Wenn ich den Fehlerspeicher auslesen lasse, können die da festellen welche genauer Sensor kaputt ist oder nur allgeimein z.B. irgendein Sensor ist kaputt?
Ich bedanke mich!
Alt 24.11.2009, 01:09   #16
Sanorp
Also meine Lampe leuchtete am Anfang auch nur sporadisch, aber seit gut 2 Monaten (glaube ich, hab das datum nicht aufgeschrieben ^^) permanent... Die sagten halt "alles kaputt"... also einfach mal andere Werkstatt probieren, ja?
Ich werd mal die in schwelm probieren. Aber danke für die Tips. Hatte mir den rahmen von ca. 800 Euro für Reparaturen gesetzt, alles andere würde den Preis des autos nicht gerechtfertigen, den es halt nur noch hat... (für nicht-liebhaber)
danke und ich melde mich, wenn ich mal was neues hab
LG Sanorp
Alt 24.11.2009, 16:31   #17
Versuch es erstmal mit einer anderen Werkstatt. Vielleicht auch einfach nur eine kleine Hinterhofwerkstatt. Die schauen sich das Problem oft etwas genauer an und hängen nicht nur das Fehlerdiagnosegerät dran und machen dann das was darauf steht. Evtl. hat es nur eine kleine Ursache. Kabel defekt, Sensor verschmutzt ect. Wenns das Steuergerät ist nimm ein gebrauchtes. Ich hab einige da. Ich bräuchte dann bloß die Teilenummer oder deine Fahrgestellnummer weil es da einige unterschiedliche gibt.
Gruß Peter
Alt 24.11.2009, 23:12   #18
Sanorp
Ja dann erstmal besten dank, kümmer mich darum und komm ggf auf dein Angebot zurück. Kannst du auch das Alte aus und das neue einbauen?
bis neulich
LG
Alt 25.11.2009, 11:29   #19
Theoretisch ja. Ist nur die Frage ob sich das für dich lohnt extra deswegen herzufahren.
Gruß Peter
Alt 25.11.2009, 17:11   #20
klose
das kann ich dann machen peter weiß das ich pro bin
mfg klose
V6 rockzzz
