Interieur
Alt 07.10.2009, 13:05   #11
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Weiß keiner wie weit die Spiegel verkabelt sind
könnte mir vorstellen das die kabel zu dem Knopf in der Fahrertüre laufen und sich dann in der Tür richtung Sicherungskasten verlieren
Mfg Chris
mfg Chris
Alt 07.10.2009, 21:36   #12
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
So bin heute zu meinem Schlachtobjekt gefahren und wollte die Spiegel ausprobieren - also schlüssel rein und Zündung an, Knopf drücken - Resultat - gehen nicht
Haben die ne eigene Sicherung ???
liegt es evtl daran weil die Batterie fast leer ist (Zündung geht aber Starten ohne Startbox nicht.)
oder geht das nur bei laufendem Motor ???
Muss der Spiegelverstellknopf auf ner bestimmten Stelle stehen ? Li. Re. oder Mittelstellung ???
HHIIIIILLLFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEE
Mfg Chris
mfg Chris
Alt 07.10.2009, 21:50   #13
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Zündschlüssel muss auf Stellung ON sein, wenn du dann den Knopf drückst, sollten sich die Spiegel ein- bzw. wieder ausklappen (wenn die Batterie noch genug Saft liefert). Wenn die Fensterheber gehen, sollten die Spiegel auch funktionieren.
Ich glaube aber nicht, dass du die Spiegel einfach so umbauen kannst. Zwischen Serie 1 und Serie 2 wurde an Elektrik und Kabelbaum ja sehr viel geändert.
Xedos 6: | MX-5:
Alt 07.10.2009, 21:58   #14
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Ja (LEIDER) das hab ich schon gemerkt hab heute meinen Fahrersitz getauscht gegen den el. verstellbaren vom S2 der Kabelbaum war auch anders, schon allein vom Gurtschlosskontaktschalter die Kabel waren am Stecker unterm Sitz total anders.
Aber mit viiiiiiiiiiiiiiel Geduld ein Blatt Papier bisschen Kabelbaum aufzeichnen, werd ich das schon hin bekommen mit den Spiegeln.
mfg Chris
