Alt 13.11.2009, 18:06   #11
So, hab gestern mal den Test gemacht.
Aus ca. 50km/h voll auf die Bremse. ABS arbeitet schön und die Lampe leuchtet auf. Allerdings nicht die Lampe, die ich erwartet hätte (orange "(ABS)" Lampe). Also entweder hat die orange ABS Leuchte, die man beim Start sieht, keine andere Aufgabe, als eben beim Start anzuzeigen, dass ABS an Bord ist, oder bei mir gibts wieder ein kleines Elektronikproblem.
Diese rote "!" Lampe ist also tatsächlich fürs ABS zuständig.
Ist mal wieder kein gutes Zeichen für die 185er Schneefräsen, wenn die bei fast jeder (etwas festeren) Bremsung beinahe blockieren, sodass das ABS dazwischenfunken muss.
Alt 27.11.2009, 15:37   #12
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
bei mir leuchtets auch, komisch dass es im sommer aber nicht leuchtet
Alt 27.11.2009, 16:09   #13
Tja, dann liegts wohl einfach an den irrwitzig schmalen, unfähigen 185er Reifen und dem Xedostypisch sehr empfindlichen ABS.
Alt 27.11.2009, 16:11   #14
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
nein hab momemtan immernoch 215er drauf aber es leuchtet^^
Alt 27.11.2009, 18:22   #15
Hmm. Das ist interessant.
Ergibt keinen Sinn, aber ist interessant.
Alt 28.11.2009, 20:45   #16
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
bin ich ganz deiner meinung^^
Alt 28.11.2009, 23:48   #17
Dann heißts wohl abwarten bis zum Sommer.
Dann stellt sich raus, obs an den Temperaturen liegt.
Alt 29.11.2009, 13:06   #18
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Die ABS Kontrolle zeigt nur an, dass das ABS richtig oder (wenns leuchtet) nicht funktioniert. Beim Einsatz des selben leuchtet nichts (wie zB beim TCS).
gr33tz, mekz.
Alt 29.11.2009, 13:56   #19
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
also funktioniert mein ABS nicht wenns leuchtet?
Alt 29.11.2009, 14:08   #20
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Kann ja sein dass das bei Serie 1 wieder anders ist, aber bei Serie 2 leuchtet die orangene ABS-Lampe nur für ein paar Sekunden wenn man den Zündschlüssel auf ON stellt bzw. nachdem man den Motor angelassen hat. Wenn die Leuchte permanent leuchtet oder erneut aufleuchtet nachdem sie bereits erloschen war, funktioniert das ABS nicht.
Bei mir ist das bisher nur beim Fahrsicherheitstraining passiert, genau in dem Moment wo mich das Heck überholt hat
Selbst wenn der Fehler, der zum Deaktivieren des Systems geführt hat, sofort wieder verschwindet, bleibt das System bis zum Abschalten der Zündung weiter deaktiviert.
Bei Serie 1 leuchtet nicht (ABS) sondern ein Symbol, das dem entspricht, was heutzutage als ESP-Kontrolle verwendet wird (Auto mit Brems-/Schlingerspuren dahinter)
Die rote ( ! ) -Leuchte ist laut Handbuch als Warnleuchte für zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand und als Handbrems-Warnleuchte vorgesehen, nicht mehr und nicht weniger. (Ausfallkontrolle fürs Bremslicht hat Serie 2 nicht mehr)
Xedos 6: | MX-5:
