Alt 24.11.2009, 21:35   #11
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
mmmhhhhh
deine schläuche sind korrekt angeschlossen ?
warst mal beim händler zum fehler auslesen ? mache das mal !
oh man
Alt 24.11.2009, 23:26   #12
Leo-X9
moin
mal eine andere idee wasserpumpe oder irgendeine umlenkrolle oder soetwas in der art?
Alt 25.11.2009, 08:32   #13
x9 millercycle
glaube ich
nicht !! das geräusch kenne ich hatte schon einmal das problem beim kunden ! der seppel fährt wie eine sau und auch im kalten zustand das geht nicht gut !
bei alex glaube ich das nicht wer weiß wer den wagen vorher gefahren hat !
Alt 25.11.2009, 13:28   #14
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Fehlerspeicher wurde ausgelesen und fehler wurde gelöscht.
Die leuchten gehen erst na an beim fahren und das nicht immer. Also kann das
nicht sein das mit der LMM. Der würde dann ja immer ruckeln und so.
Das der Motor unruhig läuft liegt am Kompressor.
Die Schläuche habe ich mehrfach kontroliert. Sind alle Richtig angeschlossen!
Aber ob die dicht sind??? ist die frage.
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 25.11.2009, 16:04   #15
harry
Du hast mich nicht richtig verstanden, die TCS Leuchte zeigt an das irgend ein Fehler im Fehlerspeicher ist das mit dem Lmm war nur ein beispiel.
In der Betriebsanleitung ist dies auch beschrieben.
Also die TCS Leuchte ist beim Xedos 9 eine Art "Check Engine" Kontrolleuchte, ist bei meinem Toyota das selbe, ist ein Fehler im Speicher leuchtet das ASR auf obwohl das ASR keinen defekt hat sonder am Motor irgend etwas nicht stimmt, durch die Leuchte wird man aufgefordert in die Werkstatt zu fahren
Mit dem TCS selber hat der Fehler nichts zu tun, das müssten die Mazda Mechaniker aber wissen falls du beim Händler zum auslesen warst.
Welcher Fehler stand eigentlich im Steuergerät?
Mfg harry
Alt 25.11.2009, 19:17   #16
Alexander
HI,
Weiss nicht mehr genau. der hat es mir schnell gemacht. Als ich glaube da stand " TCS fehler im schaldkreis" oder so.
Er sagte mir das er den Fehler löscht und wenn es immer noch da ist dann soll ich den Stecker vom ABS steuergerät ab und wieder dran machen (hab ich getan) immer noch da.
Alex
Alt 25.11.2009, 20:08   #17
harry
Leuchtet das ABS auch mit auf?
Mfg harry
Alt 25.11.2009, 21:43   #18
Alexander
Nein! Nur TCS und das TCS OFF! Im Video ist das zu sehen!
Alex
Alt 26.11.2009, 07:55   #19
harry
Also ich bin mir ziemlich sicher das die TCS Leuchte mit dem defekten Kompressor zusammenhängt.
Als bei meinem 2,5er damals der Luftmassenmesser kaputt war hat auch das TCS geleuchtet und es war kaum mehr Leistung da. Bin dann in die Mazda Werkstatt dort haben die mir gesagt das der LMM kaputt ist und das TCS nur anzeigt das ein Fehler vohrliegt aber nichts mit dem TCS selber zu tun hat. Als ich den LMM ersetzt habe war die Leuchte wieder weg.
Wenn aber das TCS einen defekt hat müsste auch das ABS leuchten da diese Systeme ein gemeinsames Steuergerät und gemeinsame Raddrehzahlsensoren haben.
Würde mir an deiner Stelle diesen neuen Kompressor kaufen, dann hast wieder lange Ruhe bei den gebrauchten weis man ja nie wie lange die halten. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda...#ht_500wt_1182
und dann siehst du ja ob das TCS Problem immer noch besteht.
Mfg harry
Geändert von harry (26.11.2009 um 08:03 Uhr)
Alt 26.11.2009, 13:25   #20
Alexander
HI,
der passt bei mir nicht! Hatte auch vermutet das dass Problem mit dem Kompressor zsuammen hängt.
Alex
