Alt 21.12.2009, 18:19   #11
hörnchenmeister
Schreit nach einem Wikieintrag...
Alt 22.12.2009, 14:43   #12
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Ich nehme an, du meinst etwas an der Rückenlehne von hinten ?
Genau, wenn Du hinten sitzt, schaust Du genau drauf (oder hängst mit den Knien dran)!
@hörnchenmeister: kein Einwand.
Alt 21.02.2010, 14:04   #13
Jetzt mal rein interessenhalber.
Konnte denn jemand mit John`s Tip seine Sitzheizung wieder reaktivieren ?
Ich war bisher ehrlich gesagt zu faul da mal nachzusehen, da es mich nicht sonderlich stört.
Alt 14.03.2010, 16:39   #14
Es gibt da in der Rückenlehne eine Steckverbindung, die wohl schwächelt. Bei mir half reinigen derselben, seitdem geht's wieder.
Zugänglich ist das Teil durch Entfernen der Rückenlehnenverkleidung.
1. Verkleidung nach unten ziehen, bis die oberen Klammern frei sind,
2. Verkleidung nach rechts schieben, bis die Klammern auf der linken Seite frei sind,
3. Verkleidung nach links abziehen & die Steckverbindung istt zugänglich.
Sorry, muß nochmal nerven
Wenn man die Verkleidung nach unten schiebt kommen die Klammern zum Vorschein, man muß aber schon recht ordentlich zupacken.
Muß man diese Klammern nun der Reihe nach aushängen oder was ? Und bekommt man das auch wieder montiert ?
Ich bilde mir zwar ein, schon über ein gewisses Gefühl zu verfügen, aber bevor ich zur defekten Sitzheizung dann noch einen kaputten Sitz habe, frage ich lieber nochmal nach.
Also lieber John, wenn du es nochmal etwas detailierter beschreiben könntest, wäre ich sehr dankbar.
Würde das morgen dann gern mal machen wollen.
Alt 15.03.2010, 05:07   #15
JWBehrendt
wenn Du die Verkleidung schon nach unten geschoben hast & die Klammern siehst, bist Du schon auf dem richtigen Weg.
Zieh einfach weiter nach unten, bis die Klammern frei sind.
Bei den seitlichen Klammern funktionierts genauso.
Klar sind die nicht nur mal so locker eingeklippst, etwas Nachdruck ist schon nötig, soll ja nicht bei jedem Schlagloch rausfallen!
Zusammenbau brauch' ich ja nicht weiter erläutern.
Bei mir hat's funktioniert, die Sitzheizung funzt wieder.
Alt 15.03.2010, 17:39   #16
Danke nochmal John, hab das heute mal gemacht.
Man muß schon etwas mit Nachdruck ziehen und man kann da kaum etwas kaputt machen. Es sind links und rechts je 2 solche Schnippklammern und oben 2 Blechstreifen die ausgerastet werden müssen, wie du schon sagtest durch nach unten schieben gehts am besten.
Stecker auseinander, schön mit Kontaktspray benetzt und wieder zusammen.
Leider negativ - bin anschließend noch so 20km gefahren aber der Sitz bleibt kalt. Die Steckverbindung sah aber auch noch sehr gut aus.
Alt 16.03.2010, 06:51   #17
JWBehrendt
@GIFT2:
Sag' ich doch, ist easy. Nur nicht zu zaghaft sein!
Dann hilft nur durchmessen!
Widerstand vorhanden?
nein: Heizmatte defekt.
ja: 12V direkt draufgeben & schauen, ob's warm wird bzw. Strom fliesst.
Wenn's warm wird, Sicherung / Stromkreis überprüfen.
Besonders wirksam ist die Sitzheizung wohl generell nicht.
Neue Heizmatten kosten beim Freundlichen ca. 60€.
