Interieur
Alt 29.12.2009, 21:53   #11
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
du must nur batterie abklemmen am besten 1 tag stehen lassen ! dann handschuhfach raus von unten sind 4 schrauben 12 er kopf kommst gut hin !
kabel ausstecken and alles ! aber bitte immer kopf weg vom airbag ist sprenstoff ! lebensgefahr auch wenn batterie weg ist !
leiste bekommst nicht weg sonst kannst vergessen hätte dir ein airbag wenn du willst 100 euro kannst haben !
Alt 29.12.2009, 22:26   #12
Alex1988
Dann lass ich lieber diese Leiste drin, die Geschichte mit dem Airbag ist mir zu Gefährlich
Danke für die kurze Anleitung.
Mfg
Alt 29.12.2009, 23:14   #13
Die Leiste ist keine Leiste. Das ist bereits der Airbag. Das Airbagmodul ist mächtig schwer und ein erstaunlich großes Bauteil. Dort darfst Du übrigens nichts drüberspannen (Leder oder dergleichen), weil er sonst evtl. nicht mehr korrekt öffnet.
Das Gleiche gilt übrigens auch für den Fahrerairbag. Diese Vertiefung in der Mitte der Prallplatte ist nämlich auch keine Verzierung, sondern beim Auslösen des Airbags reißt die Prallplatte dort auseinander und dort kommt dann auch der Airbags rausgeschossen.
Übrigens genügt es völlig, das Auto nach Abklemmen der Batterie eine halbe Stunde stehen zu lassen, dann sind die Kondensatoren im Airbagsteuergerät vollständig entladen. Machen die Werkstätten auch so. Allerdings sollte man immer bedenken, dass man dabei mit einem hochgefährlichen Sprengsatz hantiert, der schon so manchen unbedarften Bastler das Leben gekostet hat. Nicht umsonst darf nicht mal ein KFZ-Meister einfach so an einem Airbag arbeiten, ohne die spezielle Zusatzausbildung mit Sachkundenachweis.
Alt 29.12.2009, 23:29   #14
Alex1988
Genau das wollte ich wissen, dann lass ich lieber diese Leiste (Airbag) schwarz wie es ist.
Alt 30.12.2009, 18:31   #15
x9 millercycle
waru angst ??? nur vorsicht ! kann normalerweise nichts passieren ! geht gut zu machen ! wirklich !
