17.03.2010, 22:21
#11
@gift:
1000% Zustimmung, aber einen Fall kenne ich auch, war aber angeblich kein großes Prob. habe zufälligerweise in "meiner" Werkstatt die Schrauber beim Schrauben an einem X6 mit offener Ölwanne gesehen und fragte was dem Patentien den fehle. Antwort: Lagerschaden...huch, gibt's doch gar nicht. Werkstatt: ja, der einzigste Fall (ob's stimmt weiß ich nicht). Ich: was macht's ihr? Werkstatt: Nur neue Lagerschale am betr. Lager, Kurbelwelle sieht noch gut aus und damit ist die Rep. nicht wirklich teuer. Ich: aha.
Ob's hielt weiß ich nicht. Aber so Recht glaube ich nicht an den Lagerschaden, dass klingt für mein Verständnis anders...
Viele Grüße
17.03.2010, 23:17
#12
Die wichtigste Frage/antwort.
Ist das klackern in seiner Frequenz drehzahlabhängig?
18.03.2010, 16:43
#13
Da ich so ein Problem am X noch nicht hatte, kann ich leider nicht mit Erfahrung glänzen, aber betroffen sind doch wohl meist die letzten Zylinder weil da der Öldruck erst spät aufgebaut wird.
Man diagnostiziert sowas sicher am besten wenn man (beginnend vom 6. Zylinder) mal der Reihe nach bei laufendem Motor die Kerzenstecker zieht.
Verstummt es nach dem Abziehen - hat man wohl den Übeltäter gefunden.
18.03.2010, 18:15
#14
danke euch erst mal für die zahlreichen schnellen Antworten.
Habe meinen eigen jetzt mal aufgenommen und eingestellt,
http://www.youtube.com/watch?v=dNobPJ7g1ew, klingt ein bisschen wie TDI nach Kaltstart, was denkt ihr azu?, PS. Auto stand seit vier Monaten abgemeldet im freien, lief nur 10min im Leerlauf und habe im hof rangiert,
danach wieder aus, kann noch nicht fahren da ich nächste Woche erst anmelden kann. Ach so noch vergessen Ölstand Ok aber wechsel fällig.
Geändert von MAHO30RX7 (18.03.2010 um 18:20 Uhr)
18.03.2010, 18:22
#15
Zitat von Xedos9
wie lange hast Du den Motor laufen lassen? Wenn der schon lange gestanden hat, sind vielleicht nur die Hydrostössel "leer". Wenn Dein Geräusch so klngt wie in youtube ist das kein Lagerschaden. Mein X6 hat nach längerer Stehzeit (da genügten schon 10 Tage) auch immer fürchterlich geklappert.
Ich würde mal (und zwar in der Reihenfolge):
1) Ölstand kontrollieren und ggbfs. korrigieren
2) Motor vorsichtig warm fahren (laufen lassen) und Öl wechseln (sofern nicht nachweislich innerhalb der letzten 1-2 Jahre und 10tkm gewechselt)
3) Eventuell so ein Hydrostösseladditiv (Nutzen umstritten) verwenden
4) Erst wenn's dann nicht weg ist, Fehler (wie gift oder tobio schrieb) hydraulischer Spanner checken.
Viele Grüße
Dass ist das erste was ich probiere wenn er denn anegemeldet ist,
wäre mir ehrlich die liebste lösung wenns das wär, will schließlich Carfreitag auf die Nordschleife.
MFG
18.03.2010, 18:29
#16
Zitat von tobio
ich denke es klingt wie der Hydrauliche Spanner des Zahnriemens der auf und nider gegen den Anschlag schlägt, links unter der Zahnriemenverkleidung. Bei mir klang es gleich.
Viele Grüße Marko
Wieviel aufwand wäre es in diesem fall den Spanner zu Wechseln, muss der Keilrippenriemen zum abnehemen der Zahnriemenverkleidung abgebaut werden und der Zahriemen runter, oder geht die Abdeckung so ab und man kommt dran für den wechsel ohne den Zahnriemen runter zu machen?
MFG Manuel
18.03.2010, 18:38
#17
Der hört sich für diese Umstände doch garnicht sooo schlecht an.
Checkliste schön abarbeiten, aber was willst mit ihm auf der Nordschleife machen.
Sekt oder Selters  ?
18.03.2010, 18:50
#18
Sekt oder Selters  ?
Ich sag jetzt mal gemütliche Probefahrt  , normal wäre ja dafür mein Rx-7 Aber ohne Moos nix RX-7reparatur  , ist halt seit Jahren mein fester Karfreitag Termin
das große treiben u. Treffen am Nürburgring.
MFG Manuel
18.03.2010, 19:04
#19
Ach so, ich hab da ein ziemlich gutes Gefühl, dass du den wieder sehr ruhig zum laufen bekommst.
Schön ausbluten lassen und für den Einstieg ein sehr hochwertiges 10W-40.
Je nachdem wie die Brühe aussieht dann nochmal einen Ölwechsel nachschieben, aber weißt ja selber.
Wieviel Kilometer ist er denn gelaufen und wann war der letzte Zahnriemenwechsel ?
18.03.2010, 19:40
#20
ich bleibe bei meiner Empfehlung. War das eine Geräuschaufnahme mit dem Handy, oder? Ist das Geräusch in Wirklichkeit etwas "heller" oder gleich?
Beim Warmfahren aber bitte aufpassen. KEINE hohen Drehzahlen, nach etwa 15-20min müsste auch das Öl warm genug sein.
Was Du auch machen kannst und Gift schon angedeutet hat, wechsle sofort (auch im kalten Zustand) das Öl, fahre dann mit dem frischeren Öl eine etwas längere Strecke (1/2 bis 1 Stunde und noch immer keine hohen Drehzahlen) und wechsle dann nochmal, wie bereits beschrieben. Verwende ein höherwertiges Öl und eben eventuell Additive für Hydrostössel. Natürlich IMMER den Ölfilter mitwechseln. Wenn Du absolut nicht weißt wie lahon vorher nicht gewechselt wurde, kannst Du auch die Ölwanne abschrauben und schauen "was drinnen ist". Nicht das da Unmengen v. Ölschlamm zu finden sind.
Viele Grüße und alles Gute
PS: mach ihn am Ring nicht tot...
