Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 23.04.2010, 23:57   #11
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Ist das nicht ein wenig zu übertrieben??
Mein X hat vor sein Antritt bei mir im Haus etwas länger als 1 Jahr gestanden und seitdem ich ihn hab, hab ich die Antennenrichtung garnichtmal angerührt, außer beim kabelverlegen, aber Reinigen der Antennenkomponente öh noch nie gehört und nie getan.
Bei mir geht Sie aber einwandfrei und war im Winter auch so.
Wo kriegt man son Hochleistung fett am besten her???
greetz
Gkiokan
Alt 24.04.2010, 12:53   #12
Eddyk
Dann wirst du bald eine feststeckende Antenne ernten
Wenn man in einem Metallgroßunternehmen arbeitet oder verbindungen dahin hat, kriegt man es kostenlos, ansonsten würde ichs beim Baumarkt versuchen.
Alt 24.04.2010, 13:01   #13
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
greetz
Gkiokan
Mir gehts genauso...meine Antenne funktioniert einwandfrei. Lediglich etwas WD40 alle paar Monate und gut ist.
Aber die Lebensdauer/Pflegebedürftigkeit hängt dann natürlich auch davon ab, wie oft die Antenne rein und rausgefahren wird.
Ist eben nen Unterschied ob man jeden Tag zur Arbeit fährt + Einkaufen etc.und dabei immer das Radio an hat.
oder
ob man 2-3mal die Woche losfährt und dann sowieso meistens CD/MP3 hört, so das die Antenne garnicht betätigt wird.
Ich wüsste auch garnicht wo man da das Fett reinschmieren sollte???
Alt 25.04.2010, 12:01   #14
kingwolf
ich reinige die Antenne auch nur alle 2 Monate mit WD40...aber da ich ja fast jeden fahre und auch CD-MP3 höre wird die Antenne immer rausgefahren...welches Kabel is es denn das für die Antennenausfuhr sorgt und kann man sie dann seperat abtrennen und einen extra Schalter dranmachen so dass sie nur bei Radio-Funk gebraucht wird....
Alt 25.04.2010, 12:07   #15
Hab ich genauso gemacht und seither hab ich die Antenne so gut wie nie mehr ausgefahren.
Bei mir wars die blaue Leitung im ISO-Mazda-Adapter, die ich aufgetrennt, einmal als Remote zur Endstufe gezogen und einmal mit einem Schalter wieder mit der el. Aerial Leitung am Adapter verbunden habe. Funktioniert wunderbar.
Den Schalter hab ich neben der Fußraumdüse für die Lüftung (Fahrerseite) angebracht.
Alt 25.04.2010, 12:12   #16
kingwolf
Coole Sache^^
Wollte mir demnächst ein neues Radio einbauen werde das mit dem Schalter dann auch gleich mit einbauen
Alt 25.04.2010, 12:16   #17
Coole Sache^^
Ja, absolut coole Sache.
Schont die Antenne und macht immer wieder Spaß an der Ampel den Knopf zu drücken und im Rückspiegel zu schaun, wie die Augen des Fahrers hinten unweigerlich für 5 Sekunden Richtung Antenne gehn. Mit dem gebotenen Blick, wenn da plötzlich 1m Antenne rauskommt.
Alt 25.04.2010, 12:16   #18
nordfly
Also bei mir braucht ich kein Extra-Schalter. Kann diese option vom Radio aus einstellen...
zur Info:
fahre einen X6 Serie 2
und Mp3-Radio ist von Sony
Alt 25.04.2010, 12:21   #19
zur Info:
Dann hast du zwei Steuerleitungsausgänge am Radio die du frei belegen kannst?
Oder wie schließt du sonst deine Endstufe an?
Alt 25.04.2010, 12:31   #20
nordfly
Tja gute frage...aber auf jeden Fall funktioniert es bei mir.
habe übrigens dies Radio: http://www.sony.de/product/ica-cd-tuners/cdx-gt500
Und funktioniert genau wie gewünscht...Der Remote schaltet die Endstufe zu, egal ob bei Radio oder CD Betrieb.
Und sobald ich auf Radiobetrieb schalte, fährt die Antenne raus. Sobald ich Ausschalte oder auf CD umschalte, fährt die Antenne wieder rein.
