Alt 24.05.2010, 18:44   #11
Zitat von DJ KONOS Beitrag anzeigen
so Batterie über nacht geladen eingebaut und siehe da
auto springt wieder an.
Hab dan mal die spannung an den Polen gemessen 12.68V
und bei Laufendem Motor schwangt es beim gass geben zwischen 12,68v und
12,58v also würde ich sagen Lima hat wohl die biege gemacht.
Sieht wohl so aus.
Alt 24.05.2010, 19:11   #12
14,0 V bis 14,4 V wäre zumindest deutlich besser und sympathischer...
Alt 25.05.2010, 06:16   #13
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
du kannst es auch noch anders testen ob die lima ganz im a... ist.
und zwar startest du den motor und nimst dan den masse pol von der batterie normalerweise müsste er weiterlaufen da ja die lima den nötigenstrom produziert. sollte er dann noch laufen must du noch die klima auf volle leistung aufdrehen, wenn er dann noch abstirbt ist sie defekt.
hatte bei mir auch ein lima problem beim treffen denn bei mir lieferte die lima noch 13,1 Volt und das ist auch für österreichische verhältnisse zu wenig
Alt 25.05.2010, 18:57   #14
DJ KONOS
ja sobald ich die batterie abschlisse geht die Karre aus
hab jetzt eine bestellt hofe die kommt bald
Alt 04.06.2010, 00:34   #15
DJ KONOS
so lima gewechselt und er schnurtt wieder wie ein kätzle
