Alt 30.06.2010, 14:11   #11
X-Driver
Was hat denn der Tüv zu deiner neuen Rad/Reifenkombination gesagt? Ist ja schon ein schönes Stück größer vom Abrollumfang als die 15" zuvor.
Also die Felgen sind für den X erlaubt was sollen die denn sagen
Aber eintragen muss ich noch
Alt 30.06.2010, 14:19   #12
X-Driver
Zitat von eierspeiss Beitrag anzeigen
Hallo!!
bleibt deine endstufe so liegen oder nur eine vorübergehende lösung......
warum hast du keinen doppelDIN verbaut? sondern diese variante.....technische gründe , oder doch nur persönlich. optische!
bei mir schon seit langem ein hin und her ob doppelDIN oder ausfahrend.....
und was deine 18´zöller betrifft würde mich auch interessieren ob du die einfach so montiert hast ohne den TÜV vorher zu fragen. was ich am liebsten genau so mache würde..........
mfg David
Also Endstufe und Sub ist nur für jetzt zum Musik hören gedacht. Aber die Endstufe werde ich noch besser anschrauben oder gar verstecken genau so wie Kabel.
Nun mit dem Monocivier war das so das ich diesen recht günstig gekriegt habe, zu mindest- dachte ich das hehe wusste nicht das bei Ebay die Dinger nichts mehr Wert sind deswegen hab ich es eingebaut.
Geplant ist aber ein Doppel Din von Kenwood
http://www.kenwood.de/products/car/m...ore/DDX8024BT/
Der oder sein Kleiner Bruder
Die 18" hab ich bei unserem Felgen Händler bestellt und sofort drauf gepackt die Felgen sind für den Xedos gedacht mit Abe und allem also müsste keine Probleme geben
Alt 01.07.2010, 11:18   #13
GOAdnzwerg
Wo steht, das die fürn X erlaubt sind?
Stehen die arg aus dem radkasten heraus? lg
Alt 01.07.2010, 13:32   #14
eierspeiss
Laut Typenschein müsst ich soger die 205´er die grad dran sind eintragen lassen.........
Aber "müssen" macht erst Spass wenn man es nicht tut......
Alt 01.07.2010, 13:32   #15
X-Driver
In der Abe wo den sonst
Alt 01.07.2010, 13:34   #16
X-Driver
Eintragen muss man alles was nicht im Fahrzeugschein drinnen ist also ich meine an Reifen Größe
Alt 01.07.2010, 15:06   #17
GOAdnzwerg
Und wie viel stehen die jetzt raus?
lg
Alt 01.07.2010, 16:21   #18
Eddyk
Abstehen dar gar nichts zumindest nicht die Felge. Die Radkastenkante muss, von oben sehen, die Felge abdecken. Reifen darf hinausragen.
Alt 01.07.2010, 16:33   #19
Ganz im Gegenteil. Die Felge darf über die Karosseriekante hinaus ragen. Das war damals bei meinem 323 BG der Fall (eine ganze Faust breit überstehend) und auch zuletzt noch vergangenes Jahr bei meinem X9.
Was nicht überstehen darf und von oben betrachtet vom Kotflügel überdeckt sein muss, ist die Lauffläche der Reifen. Die Reifenflanke wiederum darf schräg stehen und über die Kotflügelkante hinaus ragen.
Nur in Österreich darf gar nichts, aber auch wirklich nichts überstehen.
Alt 01.07.2010, 16:50   #20
X-Driver
Nun ja ich werde es dann sehen wenn der Prüfer es sieht aber ich denke da wird keine Probleme geben sind nur 225/40R18 gibt größere hehe
