Alt 30.08.2010, 20:53   #11
xedosstero
werde erstmal den ansaugschlauch erneuern und dann mal mit bremsenreiniger absprühen um falschluft auszuschliessen! bei unserem mazdafritzen gibts nicht wirklich noch leute die sich mit dem xedos-v6 auskennen hab da schon mal vorsichtig angefragt.
Alt 30.08.2010, 20:59   #12
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
einfach mal anfragen kostet ja nichts ! ist das der einzigste in deiner nähe ??
Alt 31.08.2010, 16:16   #13
xedosstero
Lächeln
so heute mal nachgesehen also die vordere zylinderbank ist die vdd hin kerzenloch links(beifahrer) leicht feucht,mitte furztrocken,und rechts schön nass!! hintere bank alle trocken obwohl äusserlich links hinten richtung beifahrer am zyliderkopf auch feucht ist dann kerzen alle raus sind schön rehbraun denke aber die sind ok so!? dann mit lappen und langen schraubenzieher die kerzenlöcher stecker usw.trocken gemacht alles wieder zusammen,fehlercode gelöscht und ne proberunde usw. und dann nochmal fehler ausblinken und siehe da kein fehler mehr abgelegt obwohl er zwei drei mal beim hochjubeln(bis max.6000) im stand dann doch wieder zwischen standgas ca.700upm und fast aus, pendelte und sich dann wieder auf normal standgas einpegelte. danach nochmal ausgeblinkt aber immernoch kein fehler
ich warte jetzt noch auf den ansaugschlauch und werd als nächstes die vordere vdd wechseln ich hoffe dann wirds
lg steffen,,
