Alt 11.11.2010, 18:43   #11
...lassen sich aber leider nicht mit den bekannten 6,3 mm KFZ-Steckerverbindern anklemmen, sondern müssen ggf. gelötet werden.
Daran solls nicht scheitern. Aber danke für den Tipp.
Also wenns aus einem Relais ein "Klack" zu hören gibt, dann lass ich davon lieber die Finger. Wenn ich "Klack" hören will kann ich mir gleich einen Schütz einbauen. Vom Relais will ich nicht jedesmal beim Bremsen Gehörvergewaltigt werden.
Alt 11.11.2010, 18:50   #12
Aber ich kanns ja mal einfach probieren.
Genau, brauchst ja nur mal ein original Birnchen rauszunehmen und auf die Bremse zu treten. Dann hast du Gewißheit.
Gruß, Gift
Alt 11.11.2010, 18:58   #13
Areus
Wie sieht den die Warnlampe aus? In meinem Handbuch wird da auch nix von erwähnt. Vielleicht wurde das beim X9 eingespart?
Alt 11.11.2010, 19:26   #14
mcfive
... die wurde (wahrscheinlich) nicht nur beim X9 sondern auch beim X6 neuerer Baujahre eingespart
Ich selber fahre einen X6 Bj.97 und nix mit Lampenkontrolle...
und lt. Verkabelungsdiagramm Xedos 6 Ausgabe 6/96 nix zu entdecken (ja , das waren wohl die berühmt berüchtigten Sparmaßnahmen)
Bye Uwe
Alt 11.11.2010, 19:56   #15
Die Lampe leuchtet rot und es ist klar und deutlich ein Scheinwerfer darauf abgebildet. Sie leuchtet nur beim Bremsen wenn ein Bremslicht defekt ist.
Wenn man das nicht weiß, denkt man ein Problem mit der Bremsanlage zu haben.
Vor mir fahren morgens oft sehr moderne Fahrzeuge (fahre stets den gleichen Weg) und die bemerken über Wochen nicht, dass sie nur mit einer intakten Bremsleuchte fahren.
Das Auto vollgestopft mit sinnloser Technik, aber an den einfachsten Dingen scheitert es.
LG
Alt 11.11.2010, 19:58   #16
Uwe hat recht! Die Warnleuchte gabs nur bei der ersten Serie im Xedos 6. Beim X9 weiß ich es nicht genau aber ich meine in meinem 94er X9 damals war sie auch drin.
Gruß Peter
Alt 11.11.2010, 20:03   #17
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Damit dürfte sich dann auch die Frage erledigt haben, wie Mazda das ganze bei X'en mit serienmäßiger 3. Bremsleuchte gelöst hat... -> sie haben die ganze Kontrollgeschichte weggespart
Xedos 6: | MX-5:
Alt 11.11.2010, 20:03   #18
Anbei der Auszug aus der Bedienungsanleitung eines '92er X6. Das ist nicht nur eine Bremslichtkontrolle, sondern es wird sogar gleich noch das Schlusslicht mit überwacht.
P.S.: da sind wir wieder beim alten Thema: Serie 1 war eben doch besser
Hits:	329
Größe:	71,4 KB
Alt 11.11.2010, 20:09   #19
Areus
Hab grad nochmal geschaut. Hab im Tacho keine so eine Anzeige. Dafür hab ich eine für die Vierradlenkung und noch ne "Tür offen" Anzeige entdeckt. Die leuchtet aber bei mir nicht wenn die Tür offen ist. Lampe defekt?
Alt 11.11.2010, 20:12   #20
Falsch Serie 1 hat keine Warnlampe wenns draußen kalt ist.
