Alt 27.06.2011, 18:09   #11
karstenmaack
Hab eben mal den Tank auf gemacht und es hat gezischt es war Unterdruck im Tank. Das habe ich schon öfter bemerkt. Ist das normal?
Alt 01.07.2011, 06:56   #12
karstenmaack
Um erstmal zu gucken ob sie überhaupt dreckig ist, reicht es den Ansaugschlauch zu lockern und zur Seite zu schieben, dann kannst du reingucken.
Ist irgendwas im Fehlerspeicher?
Also, hab mir gestern mal die Klappe angeschaut, von vorne sieht alles gut aus, wenn ich sie aber aufklappe dann sieht man, dass sie von der Rückseite total verkohlt ist. Habe versucht, sie mit Bremsenreiniger zu säubern, hat aber nichts gebracht. Ist das so normal?
Alt 01.07.2011, 11:54   #13
Eddyk
Nur draufsprühen wird nicht reichen, musst sie schon abnehmen und abkratzen oder einweichen. Die Sensoren vorher lieber abmachen. Ich habe bei meiner mit nem Messer die Soße abgekratzt.
Alt 20.09.2011, 08:36   #14
karstenmaack
Problem gelöst
es war das viel zu alte Getriebeöl und das Sieb war auch dicht. Das Ruckeln ist weg und er schaltet wieder sehr gut. Es wurden 3,5 Liter Öl erneuert. Ich werde jetzt noch einmal das Öl über die Ablassschraube ablassen und durch frisches ersetzen. Weiß jemand, ob es die 10er Innensechskantschraube unten am Getrieb neben der Getriebölwanne ist?
