Alt 06.10.2011, 19:30   #11
Maverick
ok und das heist
ich kann nicht einfach den Airbag hinten losschrauben und dann das Lenkrad abschrauben??
Brauch ich da spezielles weckzeug?
Alt 06.10.2011, 19:32   #12
Maverick
Zitat von TotoSX Beitrag anzeigen
Vielleicht beschreibts Du mal die Kabel die zu dem Schalter führen. Woher kommen, wohin gehen ...
die kabel sind schwarz - rot und wo die hinführen kann ich im moment noch nicht sagen weil da unten sehr viele Kabel laufen.
Aber bin da dran und werde info geben
Alt 06.10.2011, 19:34   #13
Doch, Airbag und Lenkrad kannst Du einfach so los schrauben. Du solltest aber wissen, wie Du mit dem Airbag zu hantieren hast - oder es besser bleiben lassen. Denn wenn wegen falschen Handelns oder sonstigem Grund der Sprengsatz zündet (was jährlich mehrere Hundert mal in Deutschland passiert laut letzten Veröffentlichungen), dann war es das...
Alt 06.10.2011, 19:39   #14
Maverick
wenn die Batterie abgeklemmt ist kann er ja nicht los gehen oder täusch ich mich da?
Falsch anschliessen kann mann da ja auch nichts oder
Alt 06.10.2011, 19:45   #15
Wenn Du die Batterie abklemmst, liefern immer noch die Kondensatoren im Airbagsteuergerät weiter Energie. Man muss also warten, bis auch die vollständig entladen sind. Aber auch danach könnte durch Induktion von Spannung bzw. statische Aufladung im Extremfall eine Zündung provoziert werden - unwahrscheinlich zwar, aber nicht unmöglich.
Alt 06.10.2011, 19:51   #16
Maverick
ok also sollte ich die finger davon lassen
Alt 22.10.2011, 20:18   #17
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
hey, diesen lustigen "drück-mich"-knopf habe ich auch
meiner ist unter dem teppich
fahrerplatz, auf höhe schienbein unterm teppich am getriebetunnel, ca 10-15cm vor dem Gaspedal
wofür meiner ist weiß ich auch nicht xD
werde irgendwann meinen X komplett leerräumen und dann mal schauen wohin die kabel führen.
habe heute auch etliche stecker gefunden die einfach so vor sich hin baumeln und irgendwie keinen nutzen (mehr) bringen....
That's not normal.
I call it death
