Alt 03.03.2016, 19:37   #11
XenaNR
Guten Abend Leute,
Ich weiß das der Theard alt ist, wollte aber mal gerne wissen ob man jeden X beliebigen Schlüssel so anlehnen könnte.
Habe mir leider meine FFB am Schlüsselbund abgebrochen und sie somit verlegt gehabt... Jedoch ist sie endlich wieder aufgetaucht.
Habe mich dann während dessen bei Mazda direkt und im Internet schlau gemacht und Mazda meinte was mit 750€ komplettes Set da es den Sender nicht mehr gebe und in ebay habe ich nen Rohling Klappschlüssel gefunden der mich 45€ kostet und der Schlüsselbart für den X6 passen würde und es auch praktischer finde (denn dann kann ich die FFB auch nicht mehr so schnell verlieren )...
Hoffe das noch jemand aktiv ist und mir hier helfen kann. Danke im vor raus.
Gruß Jens
Alt 03.03.2016, 20:02   #12
Nein, Du kannst nicht jeden beliebigen Sender anlernen. Sender und Empfänger müssen ja auf der gleichen Frequenz senden, mit gleicher Modulation bzw. Protokoll, also sozusagen die gleiche Sprache sprechen, sie müssen die gleichen Wechselcodes nutzen und so weiter.... es muss also der gleiche Sender sein.
Auf dem Sender steht in der Regel Hersteller und Typ drauf, so hat der Xedos 9 beispielsweise original eine Naldec 41601 mit einer Platine vom Typ Naldec 41240 drin (siehe in diesem Thread) und mit beidem wird man bei eBay fündig.
Möchtest Du einen anderen Sender nutzen, also einen vom Zubehör, musst Du auch den dazu gehörenden Empfänger in den Xedos einbauen.
Geändert von wirthensohn (03.03.2016 um 20:11 Uhr)
Alt 04.03.2016, 03:41   #13
XenaNR
Danke für die Schnelle Antwort, ziemlich schade eigentlich. Aber ich glaube sonst wäre es auch zu einfach gewesen.
Gruß Jens
Alt 04.03.2016, 07:33   #14
Nur mal so aus Interesse: welche Fernbedienung ist das genau? Auch eine Naldec 41601 (steht auf der Rückseite). Ich habe nämlich bisher noch nie einen Xedos 6 mit originaler Funkfernbedienung gesehen, immer nur Xedos 9. Würde mich halt interessieren, ob das die Gleiche ist.
Ansonsten kannst Du Dir ja über eBay einen anderen, identischen Sender kaufen oder aber eine schicke Fernbedienung vom Zubehör. Wenn Du technisch ein wenig bewandert bist, kannst Du den Empfänger mithilfe der Anleitung in der Xedos-Wiki einbauen.
Geändert von wirthensohn (04.03.2016 um 07:39 Uhr)
Alt 04.03.2016, 15:27   #15
XenaNR
Also Christian, auf der Rückseite steht Mazda Motor Corp. 41001 Alpine.
Das ist die selbe FFB wie auf dem Foto von dem X6 den der Administrator hier auf mobile.de verkauft.
Ich setze mich mal nach her an den Rechner und schicke nen Link.
Alt 04.03.2016, 16:36   #16
Der Administrator verkauft einen X6 bei mobile.de? Davon müsste ich aber wissen, schließlich bin ich der Administrator...
Alt 04.03.2016, 23:13   #17
XenaNR
Entschuldige ich meinte den Moderator Peter willst mit dem schwarzen x6
