Alt 12.12.2013, 11:48   #11
RinTho
Hab grad nachgeschaut sind 7 Kabel ergo iss die Zp. extern.
Jetzt wirds richtig Peinlich;
ich habe tatsächlich eben erst gesehen das der Ziehamonika Schlauch Garnicht am Luftfilter feßtgeschraubt ist. Kann es auch an sowas siemples liegen?
Alt 12.12.2013, 12:15   #12
Saly_x6
solang er drauf steckt wird sich das höchstens an einem Ruckeln im Leergang und eher mageren Beschleunigen Auswirken, aber wie gesagt, dein Problem liegt am Regler der LM
Alt 13.12.2013, 08:51   #13
RinTho
Saly was fürn Colt hast du denn? Ich hatte bis Juni ein 1600GLXI CAO war ne coole Kiste
Alt 13.12.2013, 08:56   #14
RinTho
Phuuu das heist also um sicher zu gehen neu LiMa Zündspule, Verteiler und
eine Drosselklappe.
Alt 13.12.2013, 09:48   #15
hörnchenmeister
Nana, ruhig Blut.
Ich würde erstmal den Ansaugschlauch richtig befestigen,
Fehlercodes auslesen
Dann prüfst du den Kontaktstecker unterhalb der Batterie, großes schwarzes Ding, nicht zu übersehen. Wenn die Kontakte noch da sind ordentlich Kontaktspray ran.
Dann Drosselklappe einstellen http://www.probewiki.de/TPS
Wenn dann noch nix besser geworden ist, Zündspule tauschen.
Verteiler ist teuer und muss mit Zündlichtpistole eingestellt werden.
Würde ich deshalb mal hinten ran stellen.
Alt 13.12.2013, 09:56   #16
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
defekter ziehharmonikaschlauch (= zieht falschluft) macht sich an unruhigem leerlauf bermerkbar - bis hin zum ausgehen des motors. natürlich auch fehlende leistung. aber es macht dann keinen unterschied ob kalt oder warm. dennoch sollte der natürlich ordentlich fest sein.
ansonsten bin ich ganz bei dem, was hörnchenmeister soeben beschrieben hat.
außer vielleicht noch folgendes: beim verteiler kannst du die schwarze kappe abmachen (nur 3 kleine sechskantschrauben). wenn die kontakte stark "verkokst" sind, dann mit schleifpapier wieder blank machen. auch den verteilerfinger der in der mitte dreht (ist nur gesteckt - kann man mit einem flachschraubendreher runterhebeln). hilft unter umständen auch ein bisschen.
und nicht zu vergessen: zündkerzen mal rausdrehen und das "kerzenbild" überprüfen (gibts über google gute vergleiche, was ok ist und wie welche mängel aussehen). gegebenenfalls tauschen - kostet nicht viel und hilft oft schon recht gut weiter.
Alt 13.12.2013, 11:19   #17
Aber da ich mich an Ihn gewöhnt habe, meine kinder ihn lieben und er kalt zeigt was in ihn steckt will ich ihn behalten!
Wirst du aber nicht, denn in Kürze werden wir nichts mehr von dir hören und das Auto ist in der Presse oder in Afrika.
Wer so naiv ein Auto kauft (und selbst keinen Plan hat) dem ist nicht zu helfen, glaub mir.
Du hast dich ziemlich schnell an das Auto gewöhnt wenn du den nicht mal warm gefahren hast und deine Kinder auch.
Alt 13.12.2013, 14:12   #18
RinTho
Danke für eure schnellen antworten, wenn ich am Wochenende für meinen schwarzen und mich ein Dach über den Kopf finde werde ich mich ans überprüfen und einstellen machen.
Gift2 wow hast du eine Menschenkenntnis!!!!
Pass mal auf. Solange es Foren wie dieses,- in denen es Leute wie neo303, Hörnchenmeister, Saly_x6 und ich behaupte mal 90% der anderen Nutzer gibt. Die sich die Zeit nehmen anderen mit Rat zu Seite stehen braucht man selber keinen Plan zu haben!
Was man braucht ist das Handwerkliche Können um die Sachen auch umzusetzen und das hab ich.
Ich weiß zwar nicht wie es bei dir ist aber seit 30jahren ist es bei mir so dass ein Auto/Motorrad irgendwas haben muss sonst kauf ich es nicht.
Nur zur Info das einzige Auto das ich nicht hinbekommen habe war ein 66er Shelby Mustang, und das auch nur weil an so ein sch… teil Padu nicht mehr rann zu kommen war
Alt 13.12.2013, 16:40   #19
Erstens: Viel Spaß mit Deinem X und gute (bessere) Fahrt!
Zweitens: Schließe ich mich Neo und Hörnchenmeister an. Bitte prüfe unbedingt den Stecker unter der Batterie (oder Scheibenwaschbehälter, weiß ich jetzt auswendig nicht so genau, da der Stecker beim MX-6 unterm / beim Scheibenwaschbehälter ist und im Alter entsprechend für Ärger sorgt). Die sind öfters ziemlich korrodiert und dann leuchtet im Leerlauf die Ladekontrolllampe auf. Gegebenenfalls musst Du die Steckverbindung tauschen oder eben instandsetzen. Bei meinem MX-6 war das so, danach war das Glimmen der Ladekontrolle weg. Allerdings kann ich Dir nicht sagen, ob dies eine Auswirkung auf die Ladespannung der LIMA hat. Die Ladespannung sollte ja so bei 13-14 Volt liegen.
Die restlichen Punkte wurden ja bereits angesprochen. Viel Erfolg beim Abarbeiten.
Viele Grüße
Alt 14.12.2013, 07:16   #20
Saly_x6
meiner war ein 1300 GLI CA0
hat mich knapp ein Jahr begleitet aber zum Schluß hin leider nur Probleme gemacht...
hab damals sogar viel Arbeit in ihn hineingwsteckt... Alle Kunststoffteile im Innenraum in weiß lackiert und Lenkrad und Amaturenbrett mit Leder bezogen
doch leider hatte ich dann laufend Probleme mit der LiMa und zum Schluß hin auch einen sehr hohen Ölverbrauch... (3l - auf 1000km)
und dann hate ich den Xedos und ich misse meinen Colt eig nicht mehr
war aber ein taffes Kerlchen
