Alt 10.01.2014, 20:36   #11
ThomasE.
So heute nochmal grossen Anlauf gemacht, nun ja Kabel fehlanzeige ist leider in Ordnung, A B E R...irgendwie steht man immer etwas auf dem Schlauch, und irgendwann hat der Schraubende "Ochs" die Plusklemme der Batterie nicht richtig befestigt somit wird wohl der spannungsabfall und die schlaffe Batterie auch einiges getan haben es waren nur noch 11 Volt auf dem Akku...sch... !
Naja, bin mit meine 48 lenze bischen aus der Übung.
Alt 10.01.2014, 20:48   #12
ThomasE.
Laut Verkabelungsdiagramm gibt es einen Kühlmitteltemperaturfühler und einen Kühlmitteltemperaturgeber. Beide scheinen direkt an zwei Steckern aus dem gleichen Kabelstrang links vom Motor zu enden (von vorne gesehen).
Der Kühlmitteltemperaturgeber (laut Plan der rechte der beiden beieinander liegenden Stecker, von vorne gesehen) führt zur Temperaturanzeige im Kombiinstrument, dürfte für Dein Problem also uninteressant sein.
Der Kühlmitteltemperaturfühler (was durchaus der auf Deinem Bild zu sehende sein könnte) führt zum Motorsteuergerät. Wenn Du an diesem Steuergerät (unter dem Radio auf dem Mitteltunnel) den mittleren der drei Stecker (ist der kleinste) abziehst, müsstest Du den betreffenden Kabelstrang durchmessen können.
Ich habe Dir dazu mal drei Bilder angehängt, die Dir hoffentlich helfen.
Also wenn ich stecker abziehe läuft der lüfter an, kann ich daraus schliessen das der Geber/Kabelbaum somit in Ordnung ist ?!
Der Geber hat 2 Adern sind das faktisch zwei Messleitungen gegen Masse also Kühlerlüfter und einmal für Gemischregelung etc. oder misste der auch Durchgang auf beide Adern und das ECU macht daraus Daten für Gemisch und Lüfterregleung ?
Alt 11.01.2014, 15:13   #13
Der Geber hat 2 Adern sind das faktisch zwei Messleitungen gegen Masse also Kühlerlüfter und einmal für Gemischregelung etc. oder misste der auch Durchgang auf beide Adern und das ECU macht daraus Daten für Gemisch und Lüfterregelung ?
Ich denke, wenn der Lüfter angeht beim Abziehen des Steckers, dann ist das Kabel okay. Ebenso bewirkt das Anstecken dann ein Lüfter aus. Das würde doch bedeuten, der Temperaturfühler gibt ein Signal aus und es kommt bei der Steuerung an. Nun ist die Frage, ob der der Widerstandswert des Temperaturfühler okay ist. Laut WHB ist dies (sofern korrekt):
  • Wassertemperatur 91°C 1,70 bis 1,84 Ohm
  • 97°C 1,42 bis 1,53 Ohm
  • 108°C 1,03 bis 1,11 Ohm
Alt 11.01.2014, 18:17   #14
ThomasE.
Der Tempfühler ist NEU, also hoffe mal nun das wieder alles stimmr läuft auch für das Alter jetzt wieder sehr gut. Ich mache einfach so jetzt noch die neuen Lambdas rein, dann bin ich mal gespannt, also ich denke der Spritverbrauch lässt sich nicht erheblich senken die Verbrauchswerte aus Dem Handbuch lassen sich sicher nicht im Alltag erreichen. Der Motor braucht halt seinen "Saft" V6 und "Nur" 2 Liter Hubraum ist schon eine "Drehzahlmotor" der Verbrauch wird schon angemessen sein mit 9-10 Liter im Schnitt.
Thema erledigt.
