Alt 01.04.2014, 17:31   #11
AS936
Umwandeln Ton-Dateien .amr
amr-Dateien kann man nicht hochladen
Die Ton-Dateien vom Handy haben
Dateierweiterung: .amr
(Adaptive Multi-Rate ACELP Codec)
Diese können angeblich angehört werden mit RealPlayer.
Den ich nicht habe. Und mit meinem lahmen Internet auch nicht runterladen kann.
Vielleicht hat den jemand oder eine andere passende Software, mit der man die Dateien umwandeln kann in ein Dateiformat, das man hier hochladen kann.
Mich einfach per PN anschreiben, Emailadresse mitteilen und dann schicke ich Dateien gerne zu.
Alt 01.04.2014, 18:01   #12
evian
das klackern ist sicherlich auf die Hydrostössel zurück zu führen, da sie trocken laufen, sollte sich aber wieder legen wenn öl durchfliesst.
aber verlasse dich nicht auf die meinung des mechanikers, soviel öl kann nicht spurlos verschwinden, unmöglich!
daher, wechsle erst mal die werkstatt, füll frisches öl nach, bis zu max grenze und fahr mal einbisschen.
kontrollier erstmal alle 100km denn ölstand oder wenn du ganz sicher gehen willst, alle 50km
lass dass fahrzeug paar minuten im leerlauf stehen und gib dannach mal kräftig gas, wenn dann eine weissbläuliche wolke rauskommt, dann weist du wo das öl hingeht und kotrollier auch den kühlwasserstand und ob es nach benzin/öl riecht.
Sonst kannst du dir auch einen motor im internet holen und für 2000€ sollte auf jeden fall etwas anständiges dabei sein
Bei mir wollte man auch vor kurzem 1200€ für den Luftmengenmesser haben, hab ihn dann schlussendlich für 100€ gekauft...
Alt 01.04.2014, 18:31   #13
AS936
Hydrostösseln
Die Geräusche treten anscheinend vor allem dann auf, wenn man plötzlich Gas gibt oder plötzlich das Gas wegnimmt.
Ist das bei Hydrostösseln auch der Fall?
Zitat von evian Beitrag anzeigen
das klackern ist sicherlich auf die Hydrostössel zurück zu führen, da sie trocken laufen, sollte sich aber wieder legen wenn öl durchfliesst..
Alt 01.04.2014, 19:53   #14
Benenne die Dateiendung doch einfach mal um. Wenn das Format beim upload nicht überprüft wird, müsste es dann ja gehen.
Ein Betrachter kann die Umbenennung nach dem download ja wieder rückgängig machen.
Alt 01.04.2014, 20:58   #15
Hast du jetzt wieder Öl drinnen weil du Aufnehmen kannst?
Ich warte auf die Datei bevor ich weiter Vermutungen anstelle.
Alt 01.04.2014, 23:28   #16
evian
hydrostössel klackern. Desweiteren klackern sie auch schneller wenn du gas gibst, heisst Ihre Sound Charektaristik ist drehzahlabhängig, je mehr gas desto lauter und schneller klackern sie.
bei japanern braucht es schon ziemlich viel, bis sie ins jenseits rüber springen. Aber ich selber kann da jetzt auch nichts absegnen bevor ich das teil live gesehen und gehört hab.
Alt 01.04.2014, 23:32   #17
AS936
Dateiformat ändern
Das ganze Öl (1 Liter) wurde von der Werkstatt rausgelassen.
Und bis oben hin aufgefüllt.
@Jürgen
Gute Idee.
Das Umbenennen der Dateiendung geht leider weder mit dem Handy noch mit Windows 7. Man kann nur den vorderen Teil umbenennen.
Wer es umbenennen kann, dem kann ich die Dateien gerne per Email schicken. Einfach per PN Emailadresse zukommen lassen.
Alt 01.04.2014, 23:58   #18
Gib doch den Kram mal bei Google ein. Da bekommst du gleich dutzende Treffer.
https://de.answers.yahoo.com/questio...4075525AA0CP6Y
LG
Alt 02.04.2014, 00:16   #19
Mit Win7 kann man auch Dateiendungen ändern, nur werden die defaultmäßig garnicht erst angezeigt. Das lässt sich aber umstellen, ich glaube unter Ordneroptionen. Ein Problem könnte dann aber noch die Dateigröße sein.
Alt 02.04.2014, 00:54   #20
Also ich kann alles ändern und finde für das eine Lösung *lach*.
Ich habe mal 15 Jahre in dieser Branche gearbeitet und bedauere jeden der das tut.
Man nimmt einfach zu viele Probleme mit nach Hause.
Nicht jeder kann halt ein Betriebssystem an seine Bedürfnisse anpassen oder die einfachsten Probleme lösen.
Ist aber keine Kritik, sondern die bedauerliche Realität.
LG
