Alt 14.04.2014, 00:08   #11
es lag aber eh nicht daran, dass Du den Bolzen nur nicht "zurückgedreht" hast? Am hinteren Bremssattel sind 2 Deckel und dahinter ist eine Einstellschraube. Mit dieser Schraube wird der Bolzen zu oder weg von der Scheibe gestellt.
Aber wahrscheinlich habt ihr von was Anderem gesprochen und der Teil ist sowieso jetzt neu (was eh sicher kein Fehler ist)
Alt 14.04.2014, 00:50   #12
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Zitat von Fossi0368 Beitrag anzeigen
...habe mir heute einen neuen Sattel bestellt...
Habe an meinem hinten auch 2 neue Sättel dran.
Problem ist, wenn du dir n neuen Sattel kaufst, du kannst den nicht einfach einbauen.
Bei neuen Sätteln ist kein Halter bei und dein Halter ist in deinem alten Sattel festgewachsen.
Also entweder du besorgst dir noch n Halter mit Bolzen oder löst das Problem i-wie.
Wenn der neue Sattel da ist könnte man zur Not auch den alten vorsichtig vom Bolzen herunterschneiden.
Hab ich auch schon mal gemacht, geht relativ gut.
Einschlitzen (Flex) und mit nem Meißel + Hammer dann spalten.
Oder Bolzen samt Sattel vom Halter schneiden, Gewinderest entfernen und n neuen Bolzen (Zubehör Bolzen-Rep.-kit ~35€ ) rein machen.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Geändert von Ritzer82 (14.04.2014 um 01:00 Uhr)
Alt 14.04.2014, 06:55   #13
Fossi0368
Halter habe ich auch mit dabei bestellt. Macht ja sonst keinen Sinn.
Ich werde mir, solange das Teil unterwegs ist, mal die linke Seite vornehmen und mal schauen wie es dort aussieht. Nicht das wir dann das gleiche Problem wieder haben.
Grüße aus dem Bergischen.
Alt 16.04.2014, 14:36   #14
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Ah, ok.
Denn passt ja.
Noch 2x Tanken
Alt 12.05.2014, 22:36   #15
SexyV6
Hi.
Wollte gerade eben meine Bremsen hinten wechseln und habe das gleiche Problem. Jedoch lässt sich mein sattel noch (nach ein wenig vor und zurück) komplett nach hinten/unten klappen, jedoch einfach nicht runterschieben.
Gäbs da en Lösungvorschlag eurerseits?
Liebe Grüße aus dem Saarland
Dayn J.
Alt 27.05.2014, 20:41   #16
ThomasE.
Sind die Bremssattelträger links und recht gleich ? Bolzen tauschen, fertig ?
Alt 28.05.2014, 13:13   #17
Fossi0368
Ist eine Möglichkeit Thomas.
Ich habe nun beide Sättel gewechselt und schaue da, ich habe Ruhe. Funktioniert einwandfrei.
Alt 29.05.2014, 17:00   #18
Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Sattel Halter sind gespiegelt genau wie die Sättel ebenfalls.
Zitat von SexyV6 Beitrag anzeigen
Hi.
Dayn J.
Gucke mal genau ob der Sattel sich auf dem Bolzen dreht oder der Bolzen fest ist und du nur den Bolzen aus dem Gewinde drehst.
Bei ersterem drückend hin und her drehen dann sollte er ab gehen.
Bei zweiterem siehe Lösungsvorschläge oben.
Noch 2x Tanken
