Alt 06.01.2015, 11:52   #11
pipowicz
Benutzerbild von pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Die Symptome sprechen auf jeden Fall für einen defekten Thermostaten. Vor kurzem hatte ich das gleiche Problem. Heizung lief nicht, oder die Temperaturanzeige schoss nach oben, angehalten, danach liefs mal wieder. Bei der nächsten Fahrt wieder dasselbe. Kommt daher, dass das Ventil des Thermostats hängen bleibt und je nach dem obs in der Stellung großer oder kleiner Kühlkreislauf hängen bleibt, hat man dann verschiedene Symptome. Eines davon war auch, dass meine Leerlaufdrehzahl im Stand ständig zwischen 1000 und 1500 schwankte. Dieser Zusammenhang ist mir zwar bis heute noch nicht klar, jedoch waren nach Tausch des Thermostats sämtliche Symptome verschwunden. Der alte Thermostat wies Verkalkung auf und ich denke, das Wachs, welches sich im Thermostat befindet wird auch mal alt.
Daher sollten m.E. deine Probleme verschwunden sein, sobald du den Thermostaten getauscht hast.
Schönen Tach noch !
Geändert von pipowicz (06.01.2015 um 11:58 Uhr)
Alt 11.01.2015, 15:24   #12
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
hallo,
habe gestern das Thermostat gewechselt.
Nun scheint alles wieder gut zu sein, der alte hatte Rost und die innere Dichtung sah auch nicht mehr so gut aus.
Meine Heizung scheint nun auch besser zu heizen als vorher, bei 21°C merke ich schon deutlich die Wärme. Damals musste ich mindestens auf 25°C drehen damit ich mal warme Luft bekam.
Meine Leerlaufdrehzahl ist bisher auch immer direkt wieder auf 700 u/min gefallen ohne zu zögern.
Also wäre das wohl mal geklärt. Ich behalte aber mal die Leerlaufdrehzahl weiter im Auge.
Danke bis hierhin schonmal.
That's not normal.
I call it death
Alt 11.01.2015, 18:06   #13
Aha, interessant.
Wo hast du das Thermostat gekauft? Was kostets?
Werde ich dann rein prophylaktisch auch bei mir auf die to-do Liste geben.
Alt 11.01.2015, 18:07   #14
pipowicz
Xedos 6 Bj. 93
Na also !
Thermostat (Mazda) kostet im EK ca 35 - 40 €.
Schönen Tach noch !
Alt 11.01.2015, 18:53   #15
Sowas in etwa...
Name:	Xedo 9 Themostat.jpg
Hits:	1584
Größe:	244,3 KB
Alt 11.01.2015, 19:31   #16
Interessant, hätte ich nicht gedacht!
Alt 13.01.2015, 15:52   #17
Loading
Roller Blades
http://www.ebay.de/itm/350933825121?...%3AMEBIDX%3AIT
Den habe ich mir gekauft. Hat ohne Probleme gepasst.
Mein Bruder hat auch seit 2013 von der selben Firma spurstangenköpfe geholt. Halten immer noch.
Ich kann die Firma nur weiterempfehlen
That's not normal.
I call it death
Alt 13.01.2015, 18:36   #18
S1PikesPeak
Jau Herth + Buss is gut
