Alt 08.09.2004, 16:00   #11
tomi
Re: Preise
Schau mal bei Seik
Kostenpunkt so um die 129 Euro mit 12 Monate Garantie
Übrigens der Selbsteinbau ist ganz einfach und in 2 Std. fertiggestellt
Alt 08.09.2004, 20:10   #12
Re: Preise
In zwei Stunden? Ich war gerade eben bei der Werkstatt und mein leicht zerlegter Xedos sieht mir ganz und gar nicht nach zwei Stunden aus. Aber mal abwarten. Jetzt muss nur noch die neue LiMa rein.
Ich denke, Freitag mittag habe ich ihn wieder, dann muss ich auch den bescheidenen Benz E240 wieder zurückbringen, mit dem ich gerade unterwegs bin. Brandneu und Vollausstattung versteht sich
Alt 08.09.2004, 20:18   #13
tomi
Re: Preise
Ich habe mit einen Kollegen selbst die Lima in 2 Std. aus und eingebaut.
Rechte untere Verkleidung sowie der Radlaufkasten rechts abbauen, Klimakompressor abmontieren und an den Schläuchen hängen lassen, oben die Verkleidung abbauen, Stecker abmachen, von unten die Spannrolle lösen und oben die Spanvorrichtung lockern, Keilrippen abnehmen, obere Schrauebe von der Lima lösen, untere Schraube lösen und Lima ausbauen. DIto beim Zusammensetzten nur Rückwrärts.
Alles in 2 Std.
Na ja mit den Werkstattbüchern ist es auch etwas leichter zu bewerkstelligen.
Alt 08.09.2004, 20:26   #14
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Re: Preise
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 08.09.2004, 20:30   #15
Re: Preise
Das klingt aber echt kompliziert. Meine Werkstatt hat mal schnell den Kühler rausgenommen, dann kann man die LiMa bequem nach oben rausnehmen. Na ja, so gesehen, könnte die Sache in knapp 2 Stunden erledigt sein. Dann käme ich sogar recht günstig weg.
Alt 08.09.2004, 22:23   #16
Re: Preise
das große Problem ist doch warum das Teil bei dir nicht lange hält. Vieleicht liegt es an deiner Elektronik im Kofferraum Ich kenne welche mit großen Musikanlagen, die brauchen auch in regelmäßigen Abständen neue LIMAs.
Normal ist da nicht, egal ob Hella, Bosch oder Mazda.
Alt 09.09.2004, 09:31   #17
Re: Preise
Prinzipiell hast Du schon recht, das Problem mit den starken Anlagen und frühem Ableben der LiMas ist mir bekannt.
Kann aber bei mir nicht sein, denn der PC braucht dank VIA-C3-Prozessor (12 Watt, zum Vergleich: Athlon XP 2000+ >70 Watt, Pentium IV 3.06GHz >90 Watt) und Notebook-Festplatte sogar noch weniger Leistung, als ein handelsübliches, modernes Radio und meine Endstufe ist auch recht sparsam. Darauf habe ich extra geachtet.
Ich glaube einfach, ich hatte mal wieder Pech und ein Teil erwischt, das einfach nicht länger halten wollte.
Alt 09.09.2004, 12:26   #18
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Re: Preise
Ein Via C3 Computer in Deiner Konfiguration nimmt sich höchstens 40-50 Watt. Habe ein Watt-Meter(zeigt an wieviel Strom elektrische Geräte ziehen) im Haushalt und weiss das deswegen so genau
mfG
Hans
Alt 09.09.2004, 14:23   #19
Re: Preise
So viel braucht er nicht mal. Ich habs gerade nachgemessen. Er zieht knapp 3A - das sind etwa 35 Watt.
Alt 11.09.2004, 21:16   #20
Habe ihn wieder :)
Heute morgen rief mich plötzlich der Chef meiner Werkstatt an. Er hatte Langeweile und hat meinen Xedos schon heute fertig gemacht
