Alt 26.09.2004, 17:44   #11
mitoma
Re: Schiebedach-Spiel
Also ich habe mal in meinen Werkstattbüchern reingeschaut.
Unter Thema Schiebedach
Einstellung Schiebedachdeckel
Höhe
Die Höhendifferenz zwischen Schiebedachdeckel und Dachblech muß wie folgt eingestellt sein:
Zulässige Höhendifferenz:
+0,5mm
-0,8mm -1,5mm
1. Den Himmel ausbauen
2. Die untere Abdeckung ausbauen
3. Die Montageschrauben des Verbindungsstück lösen und die Höhe des Schiebedachrahmens einstellen.
Ich denke damit müsste das Problem zu lösen sein.
Gleichzeitig sollte man Überprüfen ob zuviel Spiel in einigen Führungen, Verbindungen usw, vorhanden ist gegebenfalls austauschen.
Das hat man nun davon wenn man im Sommer oft die Sonne geniessen möchte :lachen2:
Alt 26.09.2004, 19:42   #12
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
die Info aus den Büchern habe ich auch, nur bringts nichts.
ich möchte ja nicht das gesamte Schiebedach verstellen, sondern den Winkel des Glasdaches, damit der Fahrtwind drückt und nicht anhebt. Dazu können die Schrauben setlich verstellt werden.
Ändere ich den Winkel des gesamten Rahmens, ändert sich die komplette Lage und es gibt evtl. Probs beim öffnen/schließen. Folge: den Akt tu ich mir ganz bestimmt nicht an und geh mal davon aus, dass mein Dach einfach ausgelutscht ist (werd mir aber keine Ersatzteile holen, hab ja keinen Geldscheißer)
Ich mach jetz aus meinem Schiebedach einen Dachspoiler, fertig
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 26.09.2004, 19:59   #13
mitoma
Kann ja auch jeder machen wie er lustig ist.
War nur ein gut gemeinter Tipp. Aber warst du nicht der jenige der mit dem Thema angefangen hat.
Jedenfalls kommt man nicht dabei herum diese Sachen durchzuführen wenn man vom Schiebedach einzelne Teile wegen zuviel Spiel austauschen muss.
So wie ich es vorhin mir bei meinen angeschaut habe scheint es so als wenn die Führung die das Dach nach oben drückt etwas Spiel hat und dadurch das Schiebedach sich im geschlossenen Zustand ca. 1cm nach oben drücken lässt.
Ich denke das man dort ein bis zwei Teile nämlich die Führung auswecheln kann und schon hat man Ruhe.
Ungefähr das gleich ist mir schon bei den intrigierten Windabweiser passiert.
Dach geöffnet und danach geschlossen und auf einmal ist die Verbindung (Plastikverbindung) vom Windabweiser und der Führungsstange abgebrochen. Das Schiebedach konnte dadurch nicht mehr den Windabweiser herunterdrücken und klemmte dann. Der Austausch ging aber recht flott und hat auch nicht viel gekostet (ca. 14 Euro).
Ich werde mich mal bei meinen Händler schlau machen und dann hier Berichten.
mitoma
Alt 26.09.2004, 23:01   #14
Jochen
Zitat Mitoma:"Kann ja auch jeder machen wie er lustig ist.
War nur ein gut gemeinter Tipp. Aber warst du nicht der jenige der mit dem Thema angefangen hat. "
Mal wieder ne heftige Antwort !!
Muss wohl langsam hinter jeden Satz irgend ein Smilie setzen (oder diejenigen die es lesen etwas lockerer mit den Beiträgen umgehen ).
Natürlich hab ich mit dem Thema angefangen, sogar mit eindeutiger Fragestellung.
Zurück zum Thema:
An der Führung liegt es meiner Meinung nach nicht (bei ausgebautem Fenster hat man freien Blick auf die Mechanik. So wie es ausschaut ist evtl. die "Schere" ausgeleiert.
Und darum war eben meine Frage am Anfang, ob es bei allen so ist oder nicht.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 27.09.2004, 05:34   #15
mitoma
Der beitrag von mir sollte locker sein, also nicht so ernst lesen.
Genau diese Schere meine ich auch, aber ich habe das Schiebedach noch nicht ausgebaut und kann daher mich nur auf die Bücher verlassen.
Wie sieht es den aus beim ausgebauten Schiebedach kann man die Schere problemlos austauschen oder hängt da mehr dran?
mitoma
Alt 25.08.2013, 12:48   #16
Xedos6v6
Hallo, diese besagte "Schere" war bei meinem vorherigen Schiebedach aus Plastik und ist mit der Zeit verschlissen. Ich fahre ein 92er Xedos 6
Bei meinem Ersatzschiebedach ist die Schere aus Metall, also gehe ich davon aus das dieses aus dem Facelift stammt. Ist wesentlich robuster ausgelegt und dem alten vorzuziehen.
Mfg
Alt 25.08.2013, 20:55   #17
danke sehr interessant. Bei meinem 92er war das mit den Geräuschen auch so. Das Fahrzeug wird nun restauriert und ich habe mir schon eine S2 Kassette organisiert. Ich hatte schon die Befürchtung, wenn ich die einbaue, habe ich möglicherweise das selbe Ergebnis und nur Arbeit. Aber dies scheint ja dann nicht der Fall zu sein. Schön!
