Alt 30.10.2004, 09:29   #11
thxbest
Re: Ölverschuß öffnen und der Motor geht aus!!!
weiss das keiner???
Alt 30.10.2004, 09:32   #12
So ist das
Ja, das ist so. Der Xedos geht praktisch sofort aus, sobald man den Deckel öffnet. Das liegt an der Konstruktion des Motors. Wenn ich mich recht erinnere, macht das der 2.2i 12V im 626 auch so.
Damals beim Polo (1.6i) hatte ich dieses "Motor Up" Zeugs (für den Xedos ungeeignet!!!) genauso eingefüllt, wie es in der Werbung gemacht wurde: Motor laufen lassen, Deckel auf, reinfüllen, Motor läuft schlagartig ruhiger. Beim Polo ging das so.
Alt 30.10.2004, 10:03   #13
Lies mal Doce´s Beitrag...
Alt 31.10.2004, 18:12   #14
ernest
Hallo! Bin ganz neu hier. Als "Begrüssungsgeschenk" habe ich eine Erklärung:
Der Xedos hat einen Luftmassenmesser - der misst die angesaugte Luftmasse und daraus wird die Einspritzmenge errechnet. Wenn man den Ölverschluss öffnet bekommt der Motor - über die Motorentlüftung- Falschluft. Der Luftmassenmesser schickt falsche Daten an Steuergerät und der Motor geht aus. Es ist ein ähnliches Problem, wie bei einer undichter Ansaugkrümmerdichtung.
Ernest
Alt 01.11.2004, 20:50   #15
Doce
Benutzerbild von Doce
Das würde heißen das Jedes auto das einen Luftmassenmesser hat,aus geht,wenn mal eine Dichtung undicht ist oder mal der ölmessstab nicht richtig sitzt.Was aber aus meiner erfahrung nicht so ist.Was aber toll für werkstätten,und ADAC wäre.
www.MeinXedos6.de
Alt 01.11.2004, 20:57   #16
Rob
Re: So ist das
wieso ist diees Motor Up Zeugs für den Xedos ungeeignet?
Alt 02.11.2004, 09:26   #17
TK
Das gehört so.
Euch ist doch bestimmt am vorderen Ventildeckel
der Schlauch mit dem Rückschlagventil aufgefallen.
Der führt warme Luft zurück in die Ansaugbrücke,
ebenso gehn vom Vorderen und hinteren Zylinderkopf
Schläuche an den Ansaugschlauch, die Luftmengen
dadurch sind mit eingerechnet in die Ansaugluft,
ihr öffnet damit quasi das Unterdrucksystem,
dadurch is logisch das er ausgeht.
Andere Hersteller haben halt nen anderes System.
TK
Alt 02.11.2004, 11:28   #18
Re: So ist das
Erstens bringt es bei einem gesunden Motor rein gar nix, beim Xedos können die Hydrostößel sowas aber ganz übel nehmen und übelst zu klackern anfangen (alles schon getestet)....
Alt 02.11.2004, 13:50   #19
rob
Re: So ist das
weil ich hab mir nach langer überlegung und viel lesen in foren das rewitec (http://www.rewitec.de/wir_uber_uns/unternehmen.html) zeug geholt und werde das nachher reinkippen.
hier, wens interessiert, was mich dazu bewegt hat:
http://www.eclipse16v.info/viewtopic.php?t=2470
http://www.eclipse16v.info/viewtopic.php?t=3234
(sind mehrere seiten pro thread, nur is die anzeige mit der nächsten seite innem dropdownmenü ganz unten links versteckt)
Alt 02.11.2004, 18:18   #20
Doce
hm nun hat aber jeder mazda und andere hersteller eine so genannte Kurbelwellen endlüftung???so und da die ja an der Ansaugbrücke angeschloßen ist wo natürlich unterdruck besteht saugt dieseer dann nun Weniger oder mehr luft an wenn ich den Messstab ziehe oder den Deckel abnehme???ist die luft vielleicht kälter?ober wie meinst du das??würde mich jetztmal intressieren.
www.MeinXedos6.de
