Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 15.01.2005, 20:41   #11
mitoma
Re: Tachosignal
Bau die Antenne mal testhalber aus und setze die oben aufs Dach. Dann probierst du es noch mal aus dann wirst du schon sehen ob es besser ist.
Die Antenne ist immer vorne gut aufgehoben.
Meine ist unterm Amaturenbrett .
MFG
mitoma
Alt 16.01.2005, 17:55   #12
Dino_72
Benutzerbild von Dino_72
Xedos 9 2.5 V6 FL 2002
Re: Tachosignal
Habe die Antenne von hinten nach vorne verlegt.
Die Anzahl der Satellitten hat sich um 1 bis 2 erhöht.
Ich bekomme zwar die Daten angezeigt (ich glaube das ist länge und breite) aber das Navi zeigt mir nicht die Strasse an auf der ich mich befinde.
Es findet also keine automatische Standortbestimmmung statt.
Das gibt jetzt zu denken.
Und auch trotz angeschlossenem GalaSignal wird das Radio nicht von alleine lauter.
Das GalaSignal ist auf mittlere Lautstärke eingestellt.
M F G
Dino_72
Alt 16.01.2005, 18:39   #13
mitoma
Re: Tachosignal
Versuch mal zu reseten und spiel die Software neu drauf
Vielleicht liegts an der Software.
Welche Software hast du?
Version und Software Hersteller?
mitoma
Alt 16.01.2005, 20:56   #14
Dino_72
Re: Tachosignal
hallo
wie resette ich denn so ein navigationssystem??
und hast du vielleicht einen Schaltplan vom xedos 6 ?
M F G
Dino_72
Alt 16.01.2005, 21:13   #15
mitoma
Re: Tachosignal
Zum Reseten einfach in die Bedienungsanleitung des Navis schauen. Meistens kann man aber auch einfach über Nacht die Batterie abklemmen dann ist es Resetet.
Es kann aber auch sein das du die Kabel vertauscht hast. Statt das Tachosignalkabel vom Navi hast du das Rückwärtssignal vom Navi am Tachosignal angeschlossen. Könnte möglich sein.
Ich habe alle Werkstattbücher vom Xedos 6
Schaltplan inbegriffen.
mitoma
Alt 17.01.2005, 07:47   #16
Re: Tachosignal
Hir kommt am Drehzahlfühlerausgang links oder rechts das Tachosignal angeschlossen und der Rückfahrschalter
http://www.linux-profis.de/navi/Radios/steckerbelegung_mfd.pdf
hier wird in KammerIII Pin 1 das Tachosignal angeschlossen
http://www.linux-profis.de/navi/steckerbelegung.pdf
In das Einstellungsmenü kommst du mit der Taste
AS und Pfeil runter, und dann Fähnchen.
Dort stellst du Impulse und Randumfang ein.
Was hast du für Softwareversion drauf? (Taste 3 und 6)
Alt 18.01.2005, 08:23   #17
Dino_72
Re: Tachosignal
ja genau diese Version mit Taste 3 und 6 und dann die Fähnchentaste.
Vielen Dank für die hilfreichen Links
M F G
Dino
Alt 18.01.2005, 16:41   #18
dirk
Re: Tachosignal
ich empfehl dir das tachosignal vom cpu zu nehmen, funktioniert garantiert ! an der gps antenne kann es nicht liegen, wenn längen-und breitengrad angegeben ist!!
Alt 18.01.2005, 16:50   #19
Dino_72
Re: Tachosignal
Hallo Dirk,
wo greife ich denn an der CPU das Tachosignal ab und welche Farbe hat es.
Ich verzweifele langsam aber sicher.
M F G
Dirk aus Oberhausen
Alt 18.01.2005, 19:27   #20
Re: Tachosignal
Ich habe ja jetzt schon öfters gefragt:
welches MFD hast du: A, B, C, D oder G?
