Alt 08.09.2003, 17:55   #11
Re: Ölverbrauch beim V6
Wenn ich mich richtig erinnere, ist zwischen Low und High ein Unterschied von 1 Liter. Das heisst also, Dir fehlt ein halber Liter.
Du solltest den Ölstand bei warmem Motor ablesen, aber erst etwa eine viertel oder halbe Stunde nach dem Abstellen. Und immer nur bis mittig zwischen Low und High befüllen. Hast Du zuviel drin, kann es 'überlaufen' und den Katalysator zerstören!
Christian.
Alt 08.09.2003, 20:56   #12
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Ich habe bei kaltem Zustand gemessen. Verfälscht dies das Ergebnis?
Alt 09.09.2003, 08:38   #13
Ja, tut es. Ich hatte irgendwann auch mal bei kaltem Motor auf knapp über Mitte zwischen Low und High aufgefüllt. Nachdem dann der Motor eine Weile lief und sich das Öl entsprechend ausgedehnt hatte (ja ja, die Physik...) stand der Pegel schon über High und das ist nicht gut....
Christian.
Alt 27.01.2004, 18:17   #14
Xander
Mein Xedos Bj. 95 und 138 tkm braucht ca. 1L auf 1000km, bei schnellen Autobahnetappen sogar mehr. Habe kein Auslauf unter dem Motorraum entdecken können und probiere es jetzt mit 10W-40 Öl. Meine Befürchtung ist aber, dass es nicht viel bringt
Alt 27.01.2004, 20:50   #15
Katze
bei mir waren bei 150.000km die Ventildeckeldichtungen kaputt. Dann läuft mehr Öl in den Brennraum und wird dort verbrannt.
Ich hatte ähnliche Verbrauchswerte wie Du.
Die Dichtung ist gar net mal so teuer. Aber es ist wohl eine Heidenarbeit die zu tauschen. (War Garantie bei mir, daher alles kostenlos :] )
Jetzt habe ich max. 0,5 l / 1000km bei sehr schnellen Autobahnfahrten.
Alt 28.01.2004, 00:33   #16
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
1L Öl pro 10.000 km
5W-40 vers. Marken (Mobil uvm.)
Wechsel aller 15.000km
112.000km V6 '97
Bei 600 km Autobahn im Hetzmodus also immer so > 200 km/h verbrauch er dabei schonmal >1/4 Liter
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
