Alt 25.02.2005, 21:23   #11
J4r0d
Re: Geht im Leerlauf aus-->Zündkabel!!!!!!!!!!!!!!
Also bei mir wars so ähnlich.
Allerdings wars dann bei mir was größeres.
Ich sag mal was es sein könnte:
Luftmassenmesser ( komisches ruckeln)
Zündverteiler (nemme angesprungen)
Lambdasonden ( angesprungen, aber keine power und ruckeln)
wenn er rumzuckt und im stand fast ausgeht, vielleicht ist hinter dem Luftmassenmesser der Unterdruckschlach locker, bzw. ein Loch drin. War demletzt bei mir auch.
Und immer schön nach dem Öl sehen. Das ist schneller weg als man denkt.
Alt 03.03.2005, 09:39   #12
NICO
Ja habe leider das gleich Problem.
Ist jetzt seit 3 Tagen öfter geworden.
Es ist echt ärgerlich wenn du auf eine Kreuzung stehen bleibst und dir das Auto ausgeht.
Werde hoffentlich bald sagen können an was es liegt.
Langsam glaube ich aber das es sich um eine Werkstatt Arbeit handelt.
Jeder berichtet das es an etwas anderen liegen kann.
*Zündkerzen
*Zündkabel
*Verteilerkappe
*Lutftmengenm.
*Benzinfilter
Wenn ich die ganzen Sachen auswechsle dann kostet mich ja das gleiche wie die Reparatur in der Werkstatt oder?
LG
NIC
Alt 03.03.2005, 12:00   #13
German
also ist schon einpaar tage her bei mir
der motor ging im stand aus bzw.zog nicht richtig
ursache war ganz einfach
der faltenbalg vom luftfilter zum motor war in einer falte gerissen
dadurch wurde falsche luft gezogen
balg gewechselt und alles war wieder in ordnung
kostete übrigens in einer mazdawerkstatt schlappe 75.-€
Alt 04.03.2005, 00:58   #14
ALenze
Selbe Geschichte bei meinem Exemplar - müssen nicht immer die Zündkabel sein ...
Andreas
