Interieur
Alt 03.02.2005, 22:24   #11
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
Re: blaue LED-Innenbeleuchtung
achsoo... und wieviel Lampen sind da drin? eine, oder? dachte die leselampen wären gemeint und die beleuchtung bei den spiegeln in der Sonnenklappe...
Alt 03.02.2005, 22:45   #12
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Also wenn mich nicht alles täuscht sind Innenraumbeleuchtung und Spiegelbeleuchtung alles Soffiten. Bei den Leselampen bin ich mir nicht sicher ob das vielleicht Birnen sind... aber das weiß bestimmt jemand hier im Forum
Alt 03.02.2005, 22:51   #13
Daniel Weiss
hmmmm aber wenn ich das aus der Auktion richtig lese wird nur jeweils eine Soffite angeboten... mit Ö-Versand dann 15,-- Euro pro Stück... würde ja dann heißen dass ich 4 Stück benötige, oder? (2 x Spiegelbeleuchtung in den Sonnenblenden und 2 (?) x Innenraumbeleuchtung?
Alt 04.02.2005, 05:44   #14
Doce
Benutzerbild von Doce
Also in den leselampen sind 2xglasstecksockel lampen und die innenraumleuchte eine soffite,was aber in den spielgeln drin ist weiß ich jetzt nicht
www.MeinXedos6.de
Alt 04.02.2005, 07:50   #15
Tobias_Keckel
Aber ich würde mal ganz stark vermuten, dass in den Spiegelbeleuchtungen kleinere Sofitten drin sind, als in der Innenbeleuchtung...
Alt 04.02.2005, 11:57   #16
Kollege_Fuchs
jetzt wo du es sagst
hatte das wohl missverstanden
beim nächsten mal sollte ich wohl genauer lesen
Fuchs
Alt 07.02.2005, 00:25   #17
Daniel Weiss
... kann ich mich auf die 37 mm verlassen oder muss ich die alte ausbauen und abmessen bevor ich dem Verkäufer die Größe bekanntgebe? Ich frage deshalb nochmals nach weil ich absolut keine Ahnung hab *g*
"Die Länge können Sie ganz einfach selbst bestimmen:
Nehmen Sie eine originale Soffitte heraus und messen Sie diese mit einem Lineal über die komplette Länge nach!"
--> dies meint der Verkäufer...
...und es ist richtig dass ich mit EINER Soffitte für die Innenbeleuchtung (nicht Leselampe und nicht Spiegelbeleuchtung an der Sonnenblende) genug hab, ja?
Danke nochmals für eure Hilfe
Alt 07.02.2005, 08:42   #18
Daniel Weiss
*nach oben schieb*
Alt 07.02.2005, 10:40   #19
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hallo Daniel!
Ich habe 37mm drinne aber habe weiß genommen.Bin aber enttäuscht weil nicht sehr hell reicht aber habe ja noch leselampen.Die wirken wie Xenonlicht also leicht bläulich.Da sind auch nur 2 große LED's drinne in der Soffite.Ist auch vom anderen Hersteller als bei EBay.34mm passt optimal.Bei 37mm mußt Du die Kontakte verbiegen.Ich spreche hier von der Innenraumbeleuchtung nicht leselampen.
Gruß Larsi
Alt 07.02.2005, 11:33   #20
Tobias_Keckel
@ Daniel
Kannst ja dann mal nen Erfahrungsbericht schreiben, wie bei dir dann die Ausleuchtung ist
