Alt 13.07.2015, 17:27   #21
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Rotes Gesicht
Zitat von Andey Beitrag anzeigen
Folgendes Problem: Der Klimakompressor läuft nicht an, wenn man die Anlage per Schalter einschaltet. Er kriegt auf das Steuerkabel kein +Signal (ich hab mir schon mal von der Batterie geholt, dann gehts!) . Das Relais schaltet nicht, ist aber iO. Irgendwie kriegt das Relais keinen Schaltimpuls vom Einschalter her. Hab das Armaturenbrett rausgebaut, aber hinter dem Klimaschalter gibts eine schöne Platine, die mein Können überfordert.
Kann mir jemand sagen welches Kabel nach der Platine ich mal auf das +Signal kontrollieren müsste? Oder noch besser: Hat jemand einen Schaltplan? Gibts irgendwo vielleicht noch eine Sicherung außer den "normalen"?
Vielen Dank!!!
Andey
Hallo ich habe genau das gleiche Problem,
Kompressor ist in Ordnung, Druck ist auf dem System und befällt, nur beim Druck auf die A/C Taste läuft nur der Lüfter aber nicht der Klimakompressor.
Manuell Strom auf den Kompressor geht, dann schaltet die Kupplung und der Kompressor läuft.
Wo sitzt dieses Relais, das für die Magnetkupplung verantwortlich ist?
Hat jmd. ein Bild für einen Stromlaufplan?
Was könnte es sonst noch sein?
Ciao & danke
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 13.07.2015, 18:25   #22
Rossi
BMW E61 530i LCI
Das Relais habe ich gefunden, es schaltet auch korrekt.
Gibt es noch ein zweites Relais?
MfG Rossi
Alt 14.07.2015, 21:25   #23
Rossi
BMW E61 530i LCI
Keiner eine Idee?
MfG Rossi
Alt 26.01.2016, 13:50   #24
Rossi
BMW E61 530i LCI
Welche Relais sind wichtig für die Steuerung der Klimaanlage und liegen sie im Motorraum.
Gibt es irgendwelche Sicherungen außer die im Motorraum?
Danke
MfG Rossi
Alt 12.06.2016, 08:39   #25
Dodge
Klimaanlage
wo genau befindet sich im Xedos 6, 2,0 denn das Relais für die Klimaanlage?
Danke
