Alt 04.01.2009, 17:18   #21
Björn
Benutzerbild von Björn
ich habe das selbe problem mit meiner lüftung es tackert wiederlich wenn sie an ist fast so wie ventil klackern. kann es dasselbe bei mir auch sein?
wo sitzt denn der lüfter beim xedos 6 und wie komm ich dran?
Alt 04.01.2009, 19:10   #22
Bei mir tickern die Lüfter beider Xedos. Scheint so eine Macke zu sein, sobald die Dinger mal einiges an Jahren auf dem Buckel haben. Ist nervig, aber irgendwo mag ich nicht das halbe Armaturenbrett zerpflücken...
Alt 04.01.2009, 19:33   #23
Björn
ich würds tun wenn danach ruhe wäre mir gehts tierisch aufm sa.. .
jedesmal wenn die cd zuende ist oder man sehr leise musik hört z.B. beim telefonieren höre ich das.
Alt 05.01.2009, 07:25   #24
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
ich habe bei meinem 9ner auch ein nerviges Geräusch,allerdings habe ich es schon eingegrenzt.
Wenn ich die Temp. min.auf 27grad stelle ist es weg! oder runter auf min. 17grad,alles dazwischen habe ich diesen Stellgeräusch!
Es hört sich an,als wenn eine Stellklappe ständig hin und her regeln will.
Wie war das mit dem Stellmotor neben dem Gaspedal? Denn mein Geräusch kommt aus Richtung mitte Amarturenbrett ziemlich weit vorne.
Das mit dem Stand und anfahren kenne ich auch,mal ist es da und direkt nach dem losfahren teilweise weg
ich werde noch Wahnsinnig!hat einer das selbe Prob.?
Mfg
Alt 08.07.2009, 00:56   #25
Kolesnikov
Es liegt am stellmotor der die lüftung reguliert sprich ob die luft auf die scheibe geht oder zu denn füßen etc....
ich habe es bei mir auch gehabt es hört sich an als würde etwas blubbern, ihr könnt es auch sogar sehen. verstellt denn fahrersitz nach ganz hinten legt euch ganz tief in denn fußraum ganz nah neben das gaspedal dann schaut ihr nach oben dort müßte eine stange sein so jezt macht ihr die zündung an und drückt denn knopf für das regulieren der luft wo sie hin gehen soll nicht die temperatur so jetzt seht ihr wie das gestänge sich bewegt hat er die jeweilige position erreicht so müsste er stoppen, so und da liegt der fehler er fängt an zu stottern bei der soll position weil die kontakte verdräckt sind also raus damit aufmachen jedoch nicht verstellen, reinigen und wieder einbauen. hat bei mir funktioniert seitdem hatte ich dieses geräusch nicht mehr
