Alt 08.04.2007, 18:05   #21
Zitat von Tobias_Keckel Beitrag anzeigen
Aber immer schön auf die zulässige Scheinwerfer Höhe achten... 50cm dürfen da ja nicht unterschritten werden, wenn ich mich recht erinnere...
Miss mal bei einem nicht tiefer gelegten Xedos 6 nach. Bei jeder Tieferlegung unterschreitet man diesen Wert zwangsläufig. Hier gab es doch schon User, die die selbst die 30 mm Eibachs nicht eingetragen bekamen, weil die Scheinwerfer damit zu tief unten waren. Aber das ist nur die Ausnahme.
Alt 08.04.2007, 18:16   #22
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
wieso denn zu tief... die sind doch viel zu hoch wenn ich ständig autos blende?
Alt 08.04.2007, 18:16   #23
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Wollte ja bloß mal sagen ^^
Wie ist das eigentlich? Wenn die Federn eingetragen und die Scheinwerfer unter 50cm liegen - kann dann bei ner Verkehrskontrolle das Auto erstmal stillgelegt werden, denn in den Papieren steht ja nur drin, dass die Federn erlaubt sind, aber nicht, dass die Scheinwerferregel nicht mehr gilt?
@Daniel: Nein, zu tief. Deshalb kannst du das Licht nicht nach unten scheinen lassen, sondern es muss ziemlich parallel zur Straße strahlen, was dann eben blendet.
Alt 08.04.2007, 18:26   #24
Da es gegen die StVZO verstößt, wäre eine Mängelkarte denkbar. Hat es aber in der Praxis wohl noch nie gegeben. Wir haben ja nunmal keine dieser typischen 2er Gölfe mit 13" Minirädern, wo schon die Auspuffanlage auf dem Boden schleift. Da kommt wohl eher kein Polizist auf die dumme Idee, mal genau nachzumessen.
Alt 08.04.2007, 18:26   #25
Daniel Froehlich
Die Unterkante der Hauptscheinwerfer hat ca 46cm Abstand zum Boden und mein Fahrwerk wurde Problemlos eingetragen. Ich glaub kaum das die rennleitung was sagt wenns eingetragen ist...
Alt 08.04.2007, 18:33   #26
Daniel Weiss
soo hab auch mal nachgemessen:
von der Unterkante des Hauptscheinwerfers bis zum Boden sinds 44 cm.
Hinten sinds vom unteren Rand der Heckschürze weg 25 cm
aber wie gesagt, meiner ist mit der Zeit irgendwie tiefer geworden, was mir eh hie und da Probleme bereitet und lt. Werkstatt bin ich dadurch nun unter dem gesetzlichen Limit
Alt 08.04.2007, 19:19   #27
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Böse Eintragung
Ja genau mir ist es so ergangen bei 2 verschiedenen Prüfern !! Erst der 3.Prüfer ausgerechnet vom regulären TÜV-Süd die bei uns ziemlich kleinlich sind haben mir die Tieferlegung mit den Alus eingetragen ohne die Scheinwerfer nach zu messen.Aber der 2.Prüfer hat sofort mit den Augen gesehen dass der X so nicht den Vorschriften entspricht und hat mich aus der Halle geschickt
Zu den Grünen ist zu sagen,wenn sie nach messen bekommt der Prüfer der das Fahrwerk eingetragen hat von den Kollegen in Grün eine Rüge und bei mehrmaligem Verstoß wird ihm die Zulassung als Prüfer entzogen. Bei uns sind die Bu.....n ziemlich scharf darauf nach zu messen,das haben mir mehrere Prüfer und Bu...n bestätigt. Ich hoffe mal dass ich nicht mal dran komme!!
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 18.04.2007, 22:15   #28
Thotto
Frage Federwegbegrenzer
Moin
so habe jetzt das Fahrwerk bekommen und will morgen dieses einbauen,
habt ihr irgendwie noch ein Federwegbegrenzer oder etc. eingebaut???
Grüße aus dem Norden
Thorsten
Alt 18.04.2007, 22:18   #29
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Die dinger verkürzen ja noch mehr deinen Federweg.
Wenn du mit deinen Felgen keine Probleme hast, dann brauchst du solche teile auch nicht einbauen. Ansonsten musst du ja evtl. bördeln.
Bin gespannt auf Bilder von deinem X und drück die DAumen bei der Abnahme
Alt 04.05.2007, 11:45   #30
Thotto
Unglücklich Probleme bei bördel
Hallo Leute
so mein Auto ist beim börtel und lackiernen.
Leider passen die 18 Zöller nicht unter, sie schleifen so sehr im Kotflügel, mir sagt man, da müsste man Bleche eingeschweißt werden, sprich Kotflügelverbreiterung. Jetzt spiele ich mit dem gedanken die 18 Zöller zu verkaufen. Musstet ihr das bei euern X6 mit 18 Zöller auch machen???
Was ist eure Meinung, was ich jetzt machen sollte, weil ich bin langsam
Schöne Grüsse aus dem Norden
Thorsten
