Alt 25.05.2007, 17:18   #21
Daniel Froehlich
ich habe auch die KAW drin in Verbindung mit 8x17 et35 Reifen sind 215/40/17
Ich habe gebördelt,Kanten leicht gezogen und zur Sicherheit auch noch die Clips als Begrenzer drin.
7x17 et 40 könnte fast ohne was zu machen gehen,aber bei 8x17 wirds eng!
Mfg
Clips sind aber nicht unbedingt notwendig oder?
Alt 25.05.2007, 17:22   #22
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
doch eigendlich ja ! denn warum auch immer schleift er hinten links bei Beladung und scharfer rechts Kurve.
Alt 25.05.2007, 17:28   #23
Daniel Froehlich
wirklich schade da mir die felgen doch sehr gefallen! hol ich mir halt doch die smc typ d
Alt 25.05.2007, 23:44   #24
Jugien
Benutzerbild von Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
Zitat von Daniel Froehlich Beitrag anzeigen
Jo danke erstmal Leute! Ich will halt nicht zu große Felgen sonst komm ich nicht mehr vom Fleck mit meiner 1.6er!
hehe vom fleck kommst du schon aber die eingetragene Höchstgeschwindigkeit erreichst du nie und nimmer,weil dein X dann im 4.gang schneller als im 5.gang ist. Das sag ich aus erfahrung.
Gruss Jugien
Alt 30.05.2007, 16:20   #25
Daniel Froehlich
Noch eine Frage:
Habe jetzt CMS 7x15" ET 37 drauf und will mir 7x17" ET 40 holen. Gucken die 15er weiter raus als die 17er?
Alt 30.05.2007, 16:54   #26
Ja, exakt 3 mm.
Alt 30.05.2007, 17:04   #27
Daniel Froehlich
Ja hab' ich mir fast gedacht, danke Christian.
Alt 30.05.2007, 21:19   #28
MatiManson
Nicht zu viel!!!
Ich würde bei den Radlaufkanten vom X6 versuchen so wenig wie nur möglich versuchen sie zu ziehen.
Ich rate bei einer tieferlegung rate ich 30mm da der X6 eine recht niedrige Karosserie hat (zur Optik reicht das alllemal)
Felgen würde ich entweder 16Zoll oder 18Zoll mal z.b. 9Zoll mit einer 215x35 nehmen. Und dann auch schöne z.B. 2Teilige felgen mit hochglanzpoliertem Tiefbett und einer Einpreßtiefe von 30mm.
Bei so einer Kombination liegt dein Auto schön bullig auf der Straße, die Radläufe werden nur gebördelt und nicht gezogen, billige Reifen, niedriger Spritverbrauch und die Felgen selber stehen aus der Karosserie heraus während die Lauffläche der Reifen nach innen geht
PS: Tüv macht keine Probleme (Sicher)
Und für Preissbewusste: Ich würde mal nach No-Name Felgen mich umschauen die die selben Bohrungen haben usw. & Mazda 6/Mitchubischi Galant/Hyundai Coupe haben die selben Felgen drauf, mal anchschauen lohnt sich
Alt 01.06.2007, 15:02   #29
Daniel Froehlich
Und wie siehts aus bei 8x17" ET 40? Dürfte ohne begrenzer gehen oder?
Alt 01.06.2007, 16:18   #30
XG86
Benutzerbild von XG86
Ja, gebördelt ohne Begrenzer geht´s. Ungebördelt hats bei mir geschliffen.
Gruß Georg
