Alt 13.06.2011, 23:25   #21
Danke Jürgen - so in etwa hatte ich mir das schon gedacht.
Auf meinem Rechner hab ich nur PSP5 und Corel weiß der Teufel, und wenn ich damit an JPGs rumgeschraubt habe war das Resultat verheerend.
Ich werd es über den Hoster versuchen zu lösen.
Gut, man macht ja nicht täglich Bilder
Bin seit 2006 aus der Branche raus und kann gut damit leben.
VLG, Gift
Alt 13.06.2011, 23:27   #22
Du wirst es kaum glauben, aber ich mach das hier auf meiner alten Gurke mit PSP7. Geht ganz prima.
Alt 14.06.2011, 00:57   #23
Ästonischt
Du hast die Stoßstange runter bekommen ohne die Lichter zu demontieren?
Alt 14.06.2011, 09:46   #24
Wen meinst Du und wo wird das behauptet?
Alt 14.06.2011, 11:10   #25
Ästonischt
Ich meinte damit Gift2.
Behauptet wird es gar nicht, aber auf den Bildern sind die Scheinwerfer noch dran, also bin ich einfach mal davon ausgegangen =)
Alt 14.06.2011, 12:52   #26
Die Frage ist sehr berechtigt und ich kann sie mit ja beantworten, aber auch nur deshalb, weil ich vor 1,5 Jahren (bei meinem Frontcrash) links und rechts jeweils eine Mutter weggelassen habe. Die wurde nur von Mazda verbaut um die Leute zu ärgern.
Auf dem dritten Bild in meinem Beitrag habe ich die Stoßstangenbefestigung fotografiert und dort sind genau 3 Stehbolzen zu sehen und die Plastikzentrierung. Wenn man Nebler verbauen will muß man den unteren Bolzen entfernen, denn dort wird der Halter befestigt und der verfügt bereits über einen Bolzen. Der linke Bolzen ist original auch am Schloßträger verschraubt, das ist aber so ein Trompetenblech - der hat nix zu halten. Aber genau dieser Bolzen sitzt unter dem Scheinwerfer und ist von unten nicht erreichbar. Um dort die Mutter wegzuschrauben muß der Scheinwerfer abgeschraubt (nicht ausgebaut) werden.
Bei mir ist nun am Ende der Stoßfänger vorn nur noch jeweils links und rechts mit einer Mutter befestigt, da ich eine absichtlich weggelassen habe und die andere jetzt dem Halter der Nebler zum Opfer gefallen ist.
Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
LG, Gift
Alt 14.06.2011, 13:39   #27
Ästonischt
Also sehe ich das richtig, dass die Stoßstange bei dir an zwei "Befestigungspunkten" dranhängt die auf einer Linie liegen?
Das würde bedeuten, dass sobald du irgendwo mit der Stoßstange hängenbleibst diese sehr leicht komplett abknickt und sich selbstständig macht?
(nur mal zum Verständnis der Härtefall
Alt 14.06.2011, 14:02   #28
Ja das siehst du richtig.
Alt 08.07.2011, 19:15   #29
Daggy
ich hol den thread jetzt nochmal hoch
@ gift, den bolzen um die nebelscheinwerferhalterung zu befestigen. Hast du den Bolzen am Stoßfänger entfernt? ich gehe mal davon aus ja? Stoßstange habe ich relativ schnell runterbekommen, dazu müssen vorher aber erstmal die Scheinwerfer raus.
Bis jetzt war ich nicht ganz ne Stunde dran und bin gerade genau bei dem Zwischenstand
Die Konstruktion mit dem Nebelscheinwerferhalter ist schon echt sone Sache.
Werde jetzt noch gleich Scheinwerfer einbauen und dann morgen früh so auf die Arbeit fahren um den ganzen Rest zu machen
Alt 08.07.2011, 20:47   #30
Ja, dazu mußt du nur eine kleine Niete ausbohren, dann kannst du den Bolzen mit der Lasche wegnehmen.
Grüße, Gift
