Alt 29.03.2009, 19:54   #21
mcfive
...warum Widerstände wenn schon welche verbaut sind, um die LED mit, naja sagen wir vielleicht 1 bis 2 mA zu betreiben (erhöht die Lebensdauer ungemein) kann aber auch sein das die LED gar nicht mehr leuchtet
ne mal im ernst man benötigt folgende Angaben der LED: Flußspannung den Flußstrom, den Spannungswert an dem die LED betrieben werden soll und das ohmsche Gesetz...
Bye McFive (Uwe)
Alt 29.03.2009, 20:53   #22
NinaxAx
also meine sind nun seit 2 tagen erfolgreich verbaut und auch noch nich kaputt gegangen...
sie werden automatisch gedimmt und machen auch sonst keine probleme
ich werde sie also ohne zusätzliche wiederstände verbaut lassen und abwarten was passiert
aber danke soweit für eure hilfe...
sehe schon dass sich die meinungen da echt teilen...^^
falls nun doch noch kaputt gehen sollten schreibe ich dies hier wieder ins forum dann is das probelm ja dann klar...
also noch n schönen abend euch allen
LG
Nina
Alt 29.03.2009, 21:47   #23
loelik
Vielleicht reden wir aneinander vorbei? Die grüne LED habe ich, auch einfach ausgetauscht.
Ich habe, aber auch eine Frage: wie kann ich meine Uhrbeleuchtung umbauen?
Alt 29.03.2009, 23:05   #24
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Das geht leider nicht.
Gruß Olli
Alt 30.03.2009, 10:30   #25
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
ACHTUNG: Ich habe NICHT gesagt, dass eine Serienschaltung hier die richtige Anordnung ist! Wie gesagt bin ich KEIN Elektrotechniker!!
Ich habe nur die Frage gestellt, warum man die LEDs NICHT in Serie schalten sollte. Diese Frage wurde aber meiner Meinung nach aus technischer Sicht nicht beantwortet - gibt's hier einen Experten, der die Antwort auch technisch begründen kann?!
@loelik: "Wenn du überall 3 stück in der Reihe bringst, dann ist OK." - wenn man den Platz hat, 3 Stück parallel zu schalten UND einen Widerstand auch noch unterbringt hat man für gewöhnlich auch den Platz 3 in Serie zu schalten, oder?!
Also bitte korrigiert mich wenn ich das falsch sehe, aber meiner Meinung nach braucht man den Widerstand nur, wenn man es nicht schafft die LEDs durch entsprechende Serienschaltung mit der richtigen Spannung zu versorgen (also z.B. wenn man nur 1 oder 2 LED á 4V verbauen möchte/kann - DANN muss man einen Widerstand verwenden), oder?!
Mfg
LED's werden - wie fast alle Dioden, etc, - in "Durchlassrichtung" betrieben.
ALLE Dioden unterliegen in dieser Betriebsart dem Avalanche(Lawinen)-Effekt, d.h. bis zur Durchlassspannung fliesst nur ein sehr geringer Strom. Sobald die Durchlassspannung auch nur geringfügig überschritten wird, steigt der Strom durch die LED steil (Avalanche-Effekt) an & zerstört die LED (alle Dioden!).
Um dies zu verhindern schaltet man zur Strombegrenzung einen Widerstand mit der LED (Diode) in Reihe.
Einer Reihenschaltung von (gleichen!) LED's steht generell nichts im Wege, Hauptsache, man hat noch einen Spannungsüberschuss, damit man mit dem Vorwiderstand den Strom einstellen kann.
Ausnahmen sind NUR erlaubt, wenn der Innenwiderstand der Spannungsquelle (z.B. 9V Blockbatterie) so groß ist, dass dadurch der Strom durch die LED('s) nicht zu gross wird.
So, ich hoffe dieser kleine Exkurs trägt bei unseren Nicht-Elektrikern zum (besseren) Verständnis von LED's & ihren Eigenheiten bei.
Natürlich kann man diesen Vorwiderstand berechnen; das ist jedoch Sache der Herren Ohm & Kirchhoff und war hier nicht gefragt.
Für Anregungen & Verbesserungen bin ich wie immer dankbar!
Geändert von JWBehrendt (01.04.2009 um 09:29 Uhr) Grund: Korrektur von mcfive eingebracht
Alt 30.03.2009, 13:16   #26
loelik
Danke,Olli!
Alt 30.03.2009, 21:13   #27
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
@John: vielen Dank für die ausführliche Antwort!! =)
Hast du eventuell noch ein paar weiterführende Links zur Hand - für die, die noch etwas tiefer in die Materie eintauchen wollen?! (ich bin halt einer von der Sorte, die's GANZ genau wissen wollen... )
Mfg
Alt 31.03.2009, 07:38   #28
mcfive
Hi neo303
hier auf die schnelle...
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html
http://www.lumideco.de/widerstandberechn.htm
@John: eine LED wird nicht in Sperrichtung betrieben, Sie sind Halbleiterdioden, die nach Anlegen der Durchlassspannung aus der Sperrschicht heraus Licht emittieren. In Durchlassrichtung ist der Widerstand (Durchlasswiderstand) klein. Es fließt der Durchlassstrom (Vorwärtsstrom). Der Widerstand, wie Du bereits geschrieben hast, dient zur Strombegrenzung des Durchlassstrom (zu entnehmen aus den Datenblatt der LED)
Bye McFive (Uwe)
Alt 01.04.2009, 09:34   #29
JWBehrendt
Zitat von mcfive Beitrag anzeigen
Hi neo303
Bye McFive (Uwe)
Klar, Du hast recht! Die berühmten Freud'schen Fehlleistungen!
Hab' den Beitrag entsprechend geändert!
Mfg
Bitte die Änderung des Beitrags beachten!
Das mit den Links hat mcfive bereits erledigt.
Alt 01.04.2009, 09:53   #30
JWBehrendt
Hi neo303
Bye McFive (Uwe)
Mfg
