Alt 08.11.2009, 09:54   #21
merlin.r
Ich habe keine Garage und will keine Verlängerungsschnur für mehrere Stunden nach draußen legen.
Dann stolpert womöglich noch ein Fußgänger drüber und verklagt mich.
Ok
Das ist ein triftiger Grund.
Was laufen da auch die Fußgänger längs
CU
merlin.r
LPG
Alt 09.11.2009, 09:58   #22
Streethawk
Dieses WE habe ich einen Batterietrennschalter am Xedos eingebaut.
Da dreht man an einem Rädchen die Batterie an und aus.
Ist perfekt zum überwintern, und günstig dazu (ca 10Euro).
Kann ich jedem empfehlen.
@wirthensohn:
Den Elise, besser gesagt den Exige hab ich in der näheren Auswahl.
Dagegen spricht daß ich von großvolumigen V8 Motoren schwärme.
Naja mal sehn, vielleicht wirds ja doch ein Lada Niva
Alt 28.11.2009, 13:19   #23
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
@Wirthensohn:
ist bei der E-Klasse nicht eine kleine Plastikabdeckung unten am Türgriff Fahrerseite? Dahinter befindet sich das Schloss
Gruß Christian
Alt 01.03.2010, 14:45   #24
Paddy
Servus, meine Anfrage passt vielleicht nicht ganz ins Thema aber trotzdem.
Bei meinem Wagen hatte es die Sicherung der ZV irgendwie gekillt. Habe die Sicherung erneuert. Ok ZV geht wieder bis auf den Kofferraum. Problem: Ich habe einen Ersatzkofferraum samt Schloss, zu dem ich keinen Schlüssel besitze. Problem2: Ich habe hinter der Rückbank einen 80L LPG Gastank sitzen-ergo komme ich nicht so an die Heckklappe ran. Jemand eine Idee, was man da machen kann? Aufbohren und neues Schloss besorgen? Warum öffnet der Kofferraum nicht mehr über die ZV? Hats evtl. den Motor auch "erwischt"? Der Heckklappen-Motor wird doch keine separate eigene Sicherung haben oder evtl. doch???Wenn ja, wo wäre die?? Danke + Gruss Paddy
Geändert von Paddy (01.03.2010 um 14:50 Uhr)
Alt 01.03.2010, 15:00   #25
merlin.r
IMO sind alle Schloßantriebe paralell geschaltet.
Vermutlich war ein Bruch des Kabelbaums vom Kofferraumdeckel die Ursache für die defekte Sicherung.
Der Entriegelungsantrieb ist ja in der Klappe. Nun ist die Verbindung offen und nix geht mehr. Jetzt ist es schlecht, wenn man beim "Deckeltausch" nicht das alte, originale Schloß eingebaut hat. Sonst könntetst du das Schloß mit dem Schlüssel entriegeln.
Wie du das jetzt auf bekommst? da bin ich nicht der Fachmann.
Vermutlich bleibt nur die "Aufbohrmethode"
CU
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (02.03.2010 um 11:24 Uhr)
Alt 01.03.2010, 17:56   #26
Ja das ist in der Tat sehr blöd, @merlin hat absolut recht.
Kannst es ja mal bei einem Schlüsseldienst versuchen, wenn er die Klappe aufgeschlossen bekommt, mußt du halt bis zur Behebung des Fehlers mit unabgeschlossenen Kofferraum auskommen.
Wirklich dumme Geschichte.
Alt 02.03.2010, 09:03   #27
Paddy
Danke für die Antworten!Ja denke werde es beim Schlüsseldienst oder bei der Werkstatt aufbohren lassen und nen neues Schloss einbauen lassen (und evtl. den Motor austauschen lassen je nachdem ob er heile ist).
Alt 02.03.2010, 11:21   #28
merlin.r
Nimm aber gleich das zu deinen Schlüsseln passende Schloß.
Irgendwo im Fahrzeug (IMO im Handschufach) ist die Schließungsnummer aufgeklebt, oder du hast sie noch als Schlüsselanhänger.
Damit wird dann ein zu deinem Rest passender Schließzylinder angefertigt.
Ach so: überprüfe auch den Kabelbaum der H-Klappe!
CU
merlin.r
LPG
