Alt 29.11.2009, 13:29   #21
Zitat von xedos9@graz Beitrag anzeigen
Die ABS Kontrolle zeigt nur an, dass das ABS richtig oder (wenns leuchtet) nicht funktioniert. Beim Einsatz des selben leuchtet nichts (wie zB beim TCS).
gr33tz, mekz.
Stimmt so nicht. Mein ABS funktioniert tadellos. Und beim Einsetzen desselben leuchtet die rote "(!)" Lampe auf.
Alt 29.11.2009, 13:48   #22
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Was sagt denn dein Handbuch dazu? Da steht doch eigentlich jede Kleinigkeit drin... vielleicht ist's ja auch ne Sonderversion für Österreich oder so?!
Xedos 6: | MX-5:
Alt 29.11.2009, 14:33   #23
Werd ich später mal nachsehen.
Alt 07.12.2009, 15:48   #24
Also, das Handbuch sagt dazu genau nix. Im Handbuch wird nur das dauerhafte Leuchten der Lampe behandelt. Das Problem hab ich aber nicht.
Meine Lampe geht eben immer aus, sobald ich stehe (spätestens).
Bremsflüssigkeit ist noch genug drin (näher an max als an min).
Alt 25.12.2009, 22:33   #25
Hmm. Das Problem hat sicher verschlimmert.
Nach dem ersten losfahren (mit mind. 1-2 Stunden Pause) hab ich keine Bremswirkung. Ich muss erst 5-10 Vollbremsungen machen, bis ich wieder Bremswirkung habe. Hatte vor zwei Tagen fast einen Unfall deswegen.
Was kann das sein? Defekter Bremskraftverstärker?
Alt 25.12.2009, 22:34   #26
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
hast du mal ne bremsprobe gemacht?
Alt 25.12.2009, 22:43   #27
Eher nicht. Wo/wie soll ich das machen?
Alt 25.12.2009, 22:50   #28
Xedos_motz
Mazda 6 plusline
so wie mans beim führerschein gelernt hat
pumpe einfach mal die bremse auf ohne motor laufend
und dann einfach mal fest draufsteigen und wenns dann nachgibt ists irgendwo undicht (am ehesten der zylinder) hatte ich erst bei nem kumpel
Alt 25.12.2009, 22:56   #29
Achso, den Test... Ja den kenn ich schon.
Werd ich morgen mal testen.
Alt 26.12.2009, 13:14   #30
So, Test gemacht. Scheint alles "dicht" zu sein, jedenfalls nimmt der Widerstand (nach mehrmaligem Pumpen) beim draufdrücken nicht nennenswert ab.
Kann ich so nicht 100% sagen, es kommt mir vor als würde das Pedal kurz mal nachgeben, aber das kann genausogut Einbildung sein.
Was könnte da kaputt sein? Möchte ungern nur zum Test einen Ersatz-BKV kaufen und einbauen...
