05.01.2010, 22:55
#21
Mazda Xedos 9 , Miller
Sowas würde ich mir niemals kaufen! 23€ in den X9. Nein danke. Lieber gleich eine Alarmanlage. z.B. eine "Pentagon Comfort3 Screen".
Dem Billigsch... kann man nicht vertrauen...
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
06.01.2010, 08:22
#22
Billigsch*? Bitte keine Vorverurteilungen ohne die Teile jemals überhaupt nur gesehen zu haben, denn solche Vorverurteilungen finde ich "billig".
Ich hätte mir sowas nie gekauft, wenn es nicht was ordentliches wäre. Aber diese Chromfernbedienungen sind so ziemlich das solideste, hochwertigste, das ich jemals als Fernbedienung in den Händen hatte. Diese Teile sind auch trotz nicht mal 25 Euro solider und besser verarbeitet, als die originalen Fernbedienungen, die ich von Mazda, von Ford oder auch von Mercedes kenne. Ich habe diese Fernbedienungen vor zwei Jahren in X6 und X9 verbaut, trug sie täglich permanent in der Hosentasche herum und dennoch sehen sie immer noch aus wie neu.
Und ganz nebenbei: wenn man bei Carguard im Zubehör für die Pentagon und größere Alarmanlagen nach den schickeren Fernbedienungen schaut, findet man zufälligerweise auch exakt diese ultraflache Chrom-Fernbedienung.
So viel mal dazu. Aber wir leben natürlich in einem freien Land, wo jeder das Recht hat 200 Euro für ein Produkt auszugeben, das man in gleicher Optik und Qualität auch für 20 Euro kriegen kann...
06.01.2010, 08:42
#23
Ich meinte nicht die Fernbedienung, sondern Elektronik.
Alex
06.01.2010, 09:13
#24
Was soll damit sein? Das ist eine kleine Platine mit allen wesentlichen Funktionen On-Chip, ein paar Widerstände und vier Relais. Das ist heutzutage massenhaft produzierte Standard-Elektronik, wie sie in jedem Nachrüst- und Erstausrüstungs-Empfänger steckt. Es sind überall die gleichen Bauteile (was die ICs betrifft) drin.
Darum dann noch ein simples Plastikgehäuse. Ob die Fernbedienung 200 Euro oder 20 Euro kostet, hat auf die Bauteile des Empfängers keine Auswirkung. Nur die teuren Fernbedienungen gaukeln mit schickerer Gehäuseoptik höhere Qualität vor. Aber wozu? Wenn das Teil eingebaut ist, sieht man es nicht mehr.
06.01.2010, 13:09
#25
Ja,
Also ich meine die Sicherheit. Glaube kaum das du für ca.30€ so viel Sicherheit wie bei einer 200€ Anlage. Es gibt heute viele Spielzeuge womit man Zentralanlage verarschen kann...
Alex
06.01.2010, 13:18
#26
Ob Du jetzt eine Carguard-Alarmanlage nimmst oder diese reinen Funkfernbedienungen ist für die Sicherheit der Fernbedienungsfunktion völlig irrelevant. Alle diese System arbeiten heutzutage mit der gleichen sicheren Übertragungstechnik, nämlich mit digitaler Übertragung und mit sogenannten Wechselcodes. Und die gängigen Alarmanlagen, auch die von Carguard, verwenden exakt die gleichen Empfänger-Bauteile und -Systeme wie meine reine Fernbedienung. Denn, nochmal: für die Carguard-Alarmanlagen kannst Du als Zubehör genau die gleiche Fernbedienung (Handsender) bestellen, die zu meiner reinen Funkfernbedienung gehört.
Wenn Du von 'verarschen' sprichst, meinst Du sicherlich das Unterdrücken des Signals per Funkgerät, wie es derzeit wieder häufiger im Fernsehen gezeigt wird.
Ob es sich beim Empfänger um einen einfachen, billigen Funkfernbedienungsempfänger handelt oder um eine teure Alarmanlage, ist dabei völlig egal. Denn beide arbeiten im gleichen Frequenzbereich und mit der gleichen Übertragungstechnik. Und teilweise sogar mit den gleichen Empfänger-Chips vom gleichen Hersteller. Und beide lassen sich gleichermaßen einfach mit einem handelsüblichen Funkgerät manipulieren - einfach Sendetaste gedrückt halten und das Auto empfängt die Signale der Fernbedienung nicht mehr.
Wo soll denn Deiner Meinung nach der Preis herkommen? Die Sender- und Empfänger-Chips kauft man im 1000er-Pack zu 50 Cent das Stück beim großen Elektronikkonzern (Hyundai, Mitsubishi und Co.) ein. Und alle Autohersteller und Zubehörhersteller kaufen die gleichen Chips ein. Dann kommt noch ein mehr oder minder aufwändiges und schickes Gehäuse drumherum. Die Technik darin ist letztendlich immer die Gleiche, egal ob da ein Mazda-Logo, ein Mercedes-Stern oder gar kein Logo auf dem Gehäuse drauf ist.
Geändert von wirthensohn (06.01.2010 um 13:25 Uhr)
06.01.2010, 15:36
#27
Ja gut im prinzip ist das alles ja das gleiche. Aber dennoch gibt es Qualitätsunterschiede... sonst gebe es nicht solche Preisunterschiede!
@wirthensohn:
Hast du das selbst eingebaut? Also die FFB...? Den ich habe mit meiner Defender von Car Guard (die ich selber eingebaut habe) das Problem dass die nur die Fahrertür öffnet. Schließen tut sie alle! Woran kann das liegen?
Habe schon viel probiert... bekomme den fehler nicht weg. Bei X6 hatte ich die auch drin. Beim x6 war das viel einfacher. Beim x9 ist die ZV Massegesteuert.
Danke...
Alex
06.01.2010, 15:51
#28
Diesen Gedanken kannst du in der heutigen Zeit schon über Bord werfen.
Preisunterschiede sagen schon lange nichts mehr über Qualitätsunterschiede aus.
06.01.2010, 15:54
#29
Ja, ich habe die FB selbst eingebaut. Der Einbau war rein technisch gesehen exakt identisch mit dem beim X6. Die ZV funktioniert bei beiden identisch und massegesteuert. Die FB wird bei X9 und X6 gleichermaßen nur an Spannungsversorgung (+ und -) angeschlossen, die Relais-Schaltausgänge an die beiden Steuerkabel zum Öffnen und Schließen und die Blinker-Relaisausgänge an die Blinker. Wenn man das korrekt direkt ans Zentralverriegelungsrelais anklemmt (hinter der Rückbank, unten, Beifahrerseite), dann ver- und entriegeln zwangsweise alle Türen wie gewünscht.
Was genau bei Dir das Problem ist, ist von fern wohl nur schwer zu untersuchen. Spontan hätte ich keine Idee, wie man das Phänomen bei Dir erzeugen könnte.
06.01.2010, 17:55
#30
Da habe ich auch mal eine Frage, habe einen 97er Serie 2 mit original Fernbedienung.
Diese geht aber sehr bescheiden und sieht auch nicht mehr so schön aus.
Habe derzeit die Funktion beim Verriegeln einmal blinken und beim öffnen geht die Innenleuchte an mit Dimmer nach ein paar Sekunden.
Wenn ich nun so eine FB mit Modul nachrüste, bleiben dann die Funktionen erhalten wenn ich an das original ZV Modul anklemme?
EDIT: Mir ist grad eingefallen das er das beim Schlüsselöffnen auch macht.
O.K. kann man dann so einfach die Blinker an die neue Empfängergeschichte anschließen und das alte Blinksignal abklemmen?
Geändert von hörnchenmeister (06.01.2010 um 18:11 Uhr)
