Alt 19.04.2010, 00:01   #21
Bei uns kostet Super etwa 1,229€/L. Mit viel Glück findest eine Tanke mit 1,154€/L. In Grenznähe und auf Autobahn gerne auch mal 1,35€/L.
VG, Xedos9
Alt 19.04.2010, 00:07   #22
GOAdnzwerg
Ja da gibts mehere quellen, wo man lesen kann...Alle 10 mal 98+ tanken, das der motor mal wieder richtig "gereinigt" wird!
ich hab es auch noch nie gemacht, und hab es nur vor ein paar tagen wieder mal aufs neue gehört, das man das machen sollte!
Das der motor gar nichts merkt kann ich mir mal gar net vorstellen, aber ob wirklich ein klares preis leistungsverhältnis zu sehen oder spüren ist, lässt sich sicher streiten!
Alt 19.04.2010, 00:54   #23
also noch mal aus meiner Sicht: Bringt für unsere Motoren gar nix. Manche (insbesondere ganz moderne Motoren) verfügen über ein-, mehrstufige oder mehrere Turbolader und zylinderselektive Klopfregelung, variable Nockenwellensteuerung, usw., usw.. Diese Motoren "merken" die höhere Klopffestigkeit von Super Plus und nutzen, bspw. durch höheren Ladedruck und anderen Zündzeitpunkt, die Treibstoffqualität entsprechend. Dies führt zu höherer Leistung und/oder geringeren Spritverbrauch.
Unserer Motoren verhalten sich aber "statisch", d.h. der X-Motor merkt den besseren Saft nicht und daher tut er auch nix anderes. Woher sollte dann der Leistungs- oder Einspareffekt kommen?
VG, Xedos9
Alt 19.04.2010, 07:35   #24
@x9 millercycle: nur mal zur Klarstellung - Du fährst einen übelst aufgebrezelten Miller. Alle anderen hier im Thread fahren nicht getunte Sauger. Und die brauchen ganz gewiss kein Super Plus. Dass beim Motortuning, einschließlich simpelstes Chiptuning, immer zuerst die Zündung für höheroktanigen Sprit optimiert wird, ist ja nunmal auch kein Geheimnis.
Sorry, dass Super Plus den Motor reinigen würde, gehört ins Reich der Märchen oder zumindest an den Stammtisch. Wissenschaftlich gesehen ist das völliger Nonsense.
Dazu kannst Du gerne mal bei TÜV, DEKRA, ADAC oder jedem KFZ-Meister nachfragen, die schmunzeln sicher gerne darüber, wie oft diese Stammtisch-Weisheit auch heutzutage noch verbreitet wird...
Dann hast Du das Prinzip der Klopfregelung ebensowenig verstanden, wie den Begriff "klopfen" an sich.
Unsere Motoren sind auf Super ausgelegt und die Zündung zündet zum passenden Zeitpunkt, der mit Super nötig ist (10° vOT). Kippst Du nun Normalbenzin mit 91 Oktan in den Tank, beginnt das Gemisch aufgrund der Verdichtung zum unerwünschten Zeitpunkt selbst zu zünden, was man klopfen nennt. Der Klopfsensor registriert das und stellt die Zündung entsprechend passend - in Richtung "ungünstig".
Tankst Du jetzt Super Plus, klopft es nicht, weil der Sprit ja besser ist. Das heißt aber, dass der Klopfsensor kein klopfen registriert und die Zündung immer noch zu dem Zeitpunkt kommt, der für Super optimal ist. Den Motor (unsere Motoren im Xedos) interessiert es gar nicht, dass er eigentlich die Zündung noch weiter verstellen könnte. Die Motorsteuerung macht das nicht.
Zumal beim Zweiliter-V6 in der Serie irgendwann mal der Klopfsensor gänzlich entfallen ist und der Motor damit überhaupt nicht erkennen kann, ob die Zündung einwandfrei abläuft oder nicht.
Es gibt nur einige wenige, meist potente Motoren, die zwar auf Super ausgelegt sind, deren Motorsteuerung aber auch Super Plus erkennen kann und dann einen Hauch Mehrleistung produzieren. Dazu gehört z.B. der Ford Focus ST mit dem Volvo Fünfzylinder-Turbo, den man mit Super Plus von 225 PS auf sensationelle 230 PS "tunen" kann. Ein weiterer Kandidat der Sorte ist auch der Subaru Impreza WRX STi mit gut 300 PS.
In der Sendung "Fifth Gear" hatten sie das übrigens mal anhand einiger potenter Autos genau untersucht. Ergebnis: nur bei bestimmten Sportmotoren ergibt sich ein Unterschied. Ottonormalverbraucher-Autos und Standardkarren können das nicht.
Und dass teurer Sprit wirklich reinigende Wirkung im Motor hätte, ist ein Märchen, das die Mineralölkonzerne nur zu gerne und immer wieder verbreiten. Nachgewiesen werden konnte das bisher nicht. Und bei einem Auto mit vielleicht 200.000 oder 300.000 km ist es geradezu albern, zu glauben, der Sprit könnte da noch irgendwas putzen...
Geändert von wirthensohn (19.04.2010 um 07:44 Uhr)
Alt 19.04.2010, 08:27   #25
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
Zitat von x9 millercycle Beitrag anzeigen
seit mazda turbos verbaut ! brauchen alle SP
das ist fakt !
323 BF GT 105 PS
323 Bf GTX 140 und 150 PS
323 BG GTR
Mazda 3 MPS
Mazda 6 MPS
RX 7 1serie turbo
RX 7 II Turbo
also das ist jetzt aber blödsinn, bin einen bf GTX gefahren und da wahr SP nicht vorschrift. außer man hat den ladedruck erhöht, dann wahr es von vorteil wenn man 98er getankt hat.
@christian: ab serie 2 wurde der klopfsensor weggelassen.
ansonsten volle zustimmung
Alt 19.04.2010, 08:55   #26
Das ist ohnehin nicht richtig, was x9 millercycle angibt: sogar der 323 BG GT-R ist laut offiziellen techischen Daten für 91 ROZ, also Normalbenzin (!), ausgelegt. Nicht für Super Plus. Der TX dagegen will Superbenzin haben.
Alt 19.04.2010, 09:09   #27
@Christian:
Die Motorenauswahl (die Super plus "erkennen") möchte ich gerne ergänzen. Fast alle BMW Benzinmotore erreichen ihr Optimum mit Super plus. wer "nur" Super tankt muss mit (ganz) geringen Abstrichen rechnen.
Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass die effektive Oktanzahl von Super oft deutlich höher liegt als die angegebenen 95 Oktan. Zumindest war das so, als ich noch für eine Raffinerie gearbeitet habe.
Viele Grüße
Alt 19.04.2010, 09:16   #28
Der ADAC hatte es doch in der Zeit, als die Diskussion um die Abschaffung von Normalbenzin auf Hochtouren lief, mal stichprobenartig in ganz Deutschland an verschiedenen Tankstellen getestet (Proben gezogen) und dabei festgestellt, dass nicht nur überall 95 Oktan Super aus den Normal-Zapfhähnen kam, sondern bei zahlreichen Tankstellen sogar aus allen Benzin-Zapfhähnen das gleiche 98 Oktan Super Plus kam.
Wenn da 95 Oktan drauf steht, muss der Sprit nach Norm mindestens 95 Oktan aufweisen. Mindestens - was so viel heißt, dass es auch Ok wäre, wenn 100 Oktan Sprit aus der Super-Zapfpistol käme.
Für Oktan-Junkies empfehle ich immer noch gerne Autogas mit 110 Oktan oder gleich Erdgas mit 130 Oktan
Alt 19.04.2010, 11:02   #29
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Kannst auch Flugbenzin nehmen. Das für die Propellermaschinen hat auch min. 100 Oktan.
P.S. ist -glaub' ich- noch immer Steuerfrei!
Geändert von JWBehrendt (19.04.2010 um 11:10 Uhr) Grund: P.S. angefügt
Alt 19.04.2010, 11:08   #30
Wir hatten dazumal lt. QS so zwischen 96,5 und 98,5 Oktan im Super95.
