Alt 15.05.2010, 18:04   #21
merlin.r
Zitat von Merlin2504 Beitrag anzeigen
Der Xedos 9 Bj 94 hat nur 3 Drähte, ab dem Facelift wurden 4 Drähte verwendet.
Bin bloß noch nicht so richtig schlüssig, ob ich die Unifit nehme. Vor allem gibt es einen Unterschied zwischen der hinteren und vorderen Lambdasonde?
Gruss Klaus
Wenn du die nicht konfekrionierten, die ohne Stecker, nimmst, dann sind beide gleich.
Bei den konfektionierten, also die mit schon montierten Steckern, gibt es allerdings Unterschiede (Leitungslänge).
Ich habe mal gesucht: Du kannst auch die 4-Draht Sonden nehmen. Dann mußt du aber die Sondenmasse, den 4.Draht, auf Motormasse legen. Bei den neueren Motoren liegt dieser Draht auf Steuergerätemasse.
2*Weiß - Heizung, Schwarz - Lambdaout (imo) Grau - Ground
CU
merlin.r
LPG
