Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 03.05.2010, 18:28   #21
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
Problem scheint gelöst, hab jetzt mal probehalber die anderen zwei Kanäle ausprobiert und auf denen läuft der Woofer in Brücke ganz normal.
Anscheinend hats mir einen der vorher verwendeten gebrückten Kanäle gekillt.
Warum weiß ich aber noch nicht, ist mir jetzt aber auch mal ziemlich schnuppe weils eh wieder läuft.
Danke für die Tipps.
yeah zur feier mal richtig mucke lassen damit die schön durchgeblasen werden ( sind ewig gestanden ) :P
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 03.05.2010, 18:35   #22
Ja, wird heute noch erledigt.
Alt 03.05.2010, 19:35   #23
DerNoob
das is der vorteil einer 4 kanal aber...
jetzt kannst sie für systeme vorne und hinten leider vergessen...
Alt 03.05.2010, 19:36   #24
Ja des hätt i mit dem alten abgfuckten Teil eh nicht mehr vorghabt.
Hab aber was in Aussicht, a Freundin von mit will ihre alte 2kW Endstufe loswerden. So auf Viertelgas wird sie der Xedos schon packen.
Alt 03.05.2010, 20:46   #25
DerNoob
echte 2kw? oder crunch 2kw?
Alt 03.05.2010, 21:37   #26
Wie ich sie mittlerweile kenne, echte 2kW.
Alt 04.05.2010, 00:44   #27
DerNoob
quelle für zusatzbatts kenne ich
ansonst wenns echte 2kw sind, dann wahrscheinlich nicht an 4ohm, was aber immernoch verdammt viel an 4ohm sein wird und es is sicher ein rießen riegel... wie dem auch sei, für deinen hertz viel zu viel das schreit dann schon so nach ner 2x 12" partie und einem verdammt deftigen frontsystem, denn die original lautsprecher am radio wirst wenn der mal läuft nicht mehr hören.
Alt 04.05.2010, 09:05   #28
wolfgangjae
Aber vielleicht ists doch das Chinchkabel, von den beiden Kabeln kann ja auch nur eins defekt sein, wäre auch ne erklärung das die andere Kanalseite funkt?!
Alt 04.05.2010, 15:26   #29
DerNoob
warum? bei einer 4kanal endstufe hast front und rear eingänge. so wie du die kanäle nutzt so musst auch das chinchkabel umgesteckt. wenn da beim front ein kanal nicht geht und beim rear beide gehen, is doch ein chinch defekt des kabels selbst ausgeschlossen.
Alt 04.05.2010, 19:02   #30
Ja klar is des Teil viel zu stark, aber man kanns ja auch weniger aufdrehn, die Infinity jetz läuft ja auch nur auf 1/3.
