Alt 27.03.2011, 18:22   #21
Zachi
Benutzerbild von Zachi
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
@domination: Hört der Motor im rechten Spiegel bei dir denn irgendwann wieder auf zu laufen?
Xedos 6: | MX-5:
Alt 27.03.2011, 21:12   #22
domination
Ja das tut er.
Gleiche Sypmtomatik wie beim linken Spiegel: Der Motor gibt ein gequältes Surren von sich; der Spiegel bewegt sich ein Stück nach außen und bleibt auf halbem Wege hängen wobei auch der Motor aufhört...
Alt 27.03.2011, 21:31   #23
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Mh, wäre schön wenn das bei mir auch so wäre
Also zum Abklemmen... Dann werde ich wohl mal ausprobieren müssen wie man beim 9er die Türpappe abbekommt -.-
Xedos 6: | MX-5:
Alt 28.03.2011, 14:55   #24
StephanBJ
@Zachi
Mach das Speigelglas ab, sollte nuegklippst sein und dann siehst du die Clipse für die Spiegelkappe, aber kannst eigentlich dran lassen, denn die Mechanik ist unter einem kleinen Kunststoffdeckel im SPiegel, den abmachen (nur gesteckt) und dann schauen, was man sieht. Der Deckel muss aber drauf sein, da der zwei Wellen für die Mechank festhält.
Berichte mal obs was gebracht hat.
Alt 28.03.2011, 19:59   #25
Zachi
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Ich hab kein Plan wie ich das Glas rausbekommen soll, und ehrlich gesagt auch ein bisschen Schiss... Dahinter schauen kann ich jedenfalls nicht so wirklich, so weit lässt sich das nicht kippen
Xedos 6: | MX-5:
Alt 28.03.2011, 20:35   #26
Hab ich mir gedacht, wenn die Spiegel ähnlich wie beim X6 konstruiert sind - keine Chance. Da gibt es wirklich (aus meiner Sicht) nur 2 Wege:
• kompletten Spiegel tauschen (empfohlen und streßfrei)
• mit Fön das Glas soweit erhitzen, dass man den Rahmen wegbekommt
aber alles ohne Gewähr.
Gruß, Gift
Alt 28.03.2011, 20:59   #27
So wie ich das anhand meines kaputtes Spiegelglases beurteilen kann, ist das Ding in den Rahmen eingegossen. Also keine Chance das rauszubekommen.
Alt 28.03.2011, 21:09   #28
Nö, wir hatten ja das Thema schon öfter. Du hast halt da eine wichtige Schraube und die kann nur gelöst werden wenn man durch das Spiegelglas sticht oder dieses vorher rausmacht. Gut, ich hab das Problem nicht - habe genug neue (komplette) Spiegel hier rumliegen, also kein Problem.
LG, Gift
Alt 28.03.2011, 21:14   #29
Ja kann mich noch erinnern. Und wie gesagt das Glas geht meines Erachtens nur raus, indem man es zerstört.
Alt 28.03.2011, 21:28   #30
Genau und jeder der das anders kann, möge sich hier mit einer bebilderten Anleitung melden.
