02.11.2010, 10:52
#21
Zitat von Meister Lampe
Hallo John, hallo Klaus,
QE2 und ich tippen inzwischen auf den Zahnriemenspanner.
... Wenn der Motor nagelt und der Riemen ist lockerer als sonst, dann kann ja eigentlich nur...
Naja, mal sehen.
Gruß Gerd
Ich glaub', das war es auch beim GD. Durch den defekten Hydro-Spanner war der Riemen zu lose & schlug gegen die Abdeckung.
Müsste aber auffallen, wenn man die Abdeckung abnimmt; Der Riemen müsste dort dann seine Spuren hinterlassen haben.
Hab' damals alles erneuert, incl. WaPu & hatte meine Ruhe!
02.11.2010, 20:47
#22
Ja, den Gedanken verfolgen wir auch schon einige Zeit. Wenn man sich die Zeichnung im Doawnloadbereich ansieht, dann müßte die Rolle bei defektem Spanner mit dem Hebel gegen das Gehäuse des Spanners schlagen. Und ich denke genau das passiert. Die hat auch nicht viel Weg zum Bewegen, sodaß sie die Bewegungen des Riemens ständig gegen das Gehäuse schlagen lassen müßten. Das Dumme ist nur, daß das eben nicht bei jedem Start des Motors passiert, also bei mir jedenfalls nicht. Na ich werde mir das demnächst mal ansehen.
Gruß QE.2
02.11.2010, 22:56
#23
Tja... (Snöz!)..., das mit dem Abbau der Zahnriemenabdeckung hat sooo nicht ganz geklappt. Ab einer gewissen Tiefe wirds für meine Ratsche/Nuß/Finger zu eng. (Und Dynamit ist leider noch nicht legalisiert worden...)
Im nachhinein denke ich aber, daß ich da möglicherweise ganz was falsch gemacht hätte, denn ohne die enge Abdeckung wäre der Riemen dann wohl übergesprungen. Ich werde jetzt warten, bis es beim nächsten Kaltstart wieder "nagelt" und dann die Rückseite der Plastikabdeckung abtasten. Wenn da was von innen gegenschlägt, müßte das doch deutlich zu spüren sein. Und dann wäre ja auch eigentlich alles klar. Den Austausch würde ich aber in der Werkstatt machen lassen.
Daß das Geräusch unregelmäßig auftritt, wäre auch erklärbar. Je nachdem, wie der Motor am Abend davor zufällig stehenbleibt (Kurbelwelle-Nockenwellen), steht der Riemen auf der Rückseite die nächsten acht Stunden mal mehr mal weniger unter Spannung. Im ersten Fall läuft das Öl aus dem Zylinder, im zweiten Fall nicht. Je nach Verschleißzustand des Zylinders passiert das dann seltener (wie bei QE.2) oder häufiger (wie bei mir).
Aber wer weiß: Vielleicht ist es ja auch nur ein Marder, der sich unter der Abdeckung verirrt hat...
Gruß Gerd
03.11.2010, 08:08
#24
Da kommt man nur noch von unten dran.
Deine Alternative wäre leider das definitive Ende des X!
Gruß Gerd
Marder klappern nicht, nicht mal mit den Zähnen!
Glaub' mal, QE.2 liegt mit seiner Diagnose nicht so vekehrt. Beim GD sind die Verhältnisse unter dem Deckel anders, ist ja ein 4-Zylinder.
Der Spanner ist nicht gerade billig, Mazda lässt sich den vergolden!
Seid vorsichtig mit den beiden Schrauben für den Spanner, bei meinem X6 war ein Gewinde im Motorblock übergedreht, war 'ne ziemliche Arbeit, das wieder zu richten.
P.S. Was sagt denn unser Sonar-Experte zu dem Sound?
Geändert von JWBehrendt (03.11.2010 um 08:10 Uhr)
Grund: P.S.
06.11.2010, 17:45
#25
Das mit dem Dynamit und den Mardern war nur Spaß.
Allerdings habe ich mal vor vielen Jahren einen alten Motorradmotor geöffnet und der Brennraum war mit Papierschnipseln und Erdnußflips gefüllt...
Gruß Gerd
10.11.2010, 08:31
#26
Gruß Gerd
LOL! Der muss aber schon sehr lange gestanden haben!
29.11.2010, 12:49
#27
Hi
So, nun ist alles erledigt. Hydrospanner und gleich komplett Zahnriemen gewechselt. Das Teil läuft wieder wie ein Bienchen. Der alte Zahnriemen war übrigens auf ungefähr einen Zahnabstand gedehnt ( hat man durch die Markierungen auf den Zahnrädern sehen können) und es waren keine Herstellerangaben drauf. Ich hatte den letzten Wechsel bei Mazda machen lassen, soviel zu Markenwerkstatt!! Paar Schrauben waren von der Abdeckung auch abgedreht.......Das Dieselgeräusch war also eindeutig der Hydrospanner. Dadurch, das ich das von einem Kumpel meines Sohnes machen lassen habe, hat mich das was über 500€ gekostet.
Gruß QE.2
