Alt 10.06.2011, 23:43   #21
schlappen4
Zitat von X9Hias Beitrag anzeigen
Hrhr naja hoffe du findest eine lösung, falls sie dir das geld wircklich nicht wiedergeben wollen dann kannst du ja eventuell anfragen ob sie dir eine gutschrift über die 100 euro geben, ist dann vieleicht ein guter mittelweg das geld bleibt bei denen und du kaufst damit zb. servicematerial, wenn die darauf auch nein sagen und du hast rechtschutz würd ich klagen. ....
Naja ich hoffe noch auf eine Lösung, aber wenn Sie mir nicht mehr antworten, weiß ich auch nicht weiter Und ne Rechtsschutzversicherung habe ich leider auch nicht..
Wie hoch ist denn nun der eigentliche Geldverlust .. 100 Euro oder 20% von was
Gruß, Gift
Also 100 Euro waren nur die Anzahlung, es wären dann 20% von ca 400 Euro, das Teil kam 325,- Euro plus MwSt.; das wären dann ca 80, Euro Verlust!
Da aber der Mazda Vertragshändler mich gnädig stimmen wollte, hatten Sie mir angeboten ich solle 10% tragen und ihre Seite trägt die anderen 10%; also quasi nur 40 Euro Verlust!
Mir ging es in dem Moment aber nicht ums Geld, mir ging es um die Art und Weise, mann sieht eindeutig auch hier im Thread das ich schon ne Weile auf der Suche nach einem passenden Achsgelenk für außen und nicht nach ein Kugegelenk bin! Das der Verkäufer mich nicht richtig beraten hat! Und das er mich obendrein noch als Lügner darstellt das ich wohl zu ihm sagte ich bräuchte ein Innengelenk!
Wie auch immer die Entäuschung über dieses Benehmen war in dem Moment größer als der Verlust des Geldes!
Aber genau aus diesem Grund will ich nun so oder so zu meinem Recht kommen!
Alt 01.08.2011, 11:28   #22
schlappen4
Ende gut, alles gut...
Hi nochmals,
so.... die Geschichte nahm ein gutes Ende!!!!
mein Achsgelenk ist wieder ganz und mein Geld habe ich auch wieder...
Also nach einigem hin und her hat mir Mazda doch meine Anzahlung komplett wieder gegeben, darüber war ich sehr froh
Damit war mein Achsgelenk aber immer-noch nicht ganz... Also bestellt ich mir hier: in Amerika eine komplette Antriebswelle!
Ich war mir nicht sicher ob die passt.. Zumal sie 31 Außenzähne hatte und nicht wie gezählt 30, aber dachte naja vielleicht hatte der Mechaniker sich ja verzählt und habe auch nichts anderes gefunden
Und letzte Woche eingebaut und siehe da, sie passte also hatte mich die komplette Antriebswelle mit Zoll & Versand ca. 120 Euro gekostet und nicht 790 Euro wie bei Mazda!
Und nun fahre ich wieder geräuschlos durch die Kurven
Gruß Marcel
Alt 29.08.2011, 20:00   #23
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Hallo Jungs,
ich stehe derzeit auch vor dem Problem, welche Verzahnung mein Xedos 9 hat.
Meine Schlüsselnummern: 7118 450
und meine Modellreihe 93 (12.02.1993)
Hab ich nun 26 oder 24 oder .... ??
Georg hat mir schon mit der Adresse geholfen, aber die sind sich auch nicht sicher.
gruss Klaus
Alt 29.08.2011, 20:14   #24
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Also mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du 26 haben.Denn ich wollte damals bei meinem 93er X9 ein Gelenk verbauen (24) was ich noch liegen hatte und dies war zu klein.
Alt 29.08.2011, 20:20   #25
Merlin2504
Danke, dann werde ich mal bestellen. Auch danke an Georg !!!
Gruss Klaus
Alt 23.03.2014, 11:57   #26
Paddy
Hallo Leute,
also wenn ich das hier richtig deute:
Ich habe einen Xedos 9, 2,5, 167PS/123 KW.
EZ lt. Schein: 15.02.2000
S/N letzte 6 Stellen: 300275
Pre-Facelift
Schaltgetriebe
2.1: 7118
2.2: 450
Habe auch schon 1 Gelenksatz bei ebay gekauft.
Das Teil hatte folgende Verzahnungen:
ABS:44
Innenverzahnung: 24Zähne
Aussenverzahnung: 28Zähne
Hat nicht gepasst.
Hat mein Wagen nun 23 oder 26 Innenverzahnung?
Dem Thread nach 23...
Danke für Eure Hilfe.
Paddy
Geändert von Paddy (23.03.2014 um 12:07 Uhr)
Alt 06.01.2015, 18:57   #27
Hallo Antriebswellen geplagte!
Ich stand vor dem selben Problem und hoffe jetzt etwas Licht in diese Sache zu bringen.
Fakt ist: Mazda hat beim X9 exkl. FL 3 verschiedene Antriebswellen verbaut!
Bei diesen 3 Varianten ist die Außenverzahnung (also radseitig in der Radnabe und Getriebeseitig) mit 28 Zähnen bei allen gleich. Nur die Innere nicht.
Variante A (Außen/Innen): 28/26
Variante B (Außen/Innen): 28/24
Variante C (Außen/Innen): 28/23
(Reihenfolge willkürlich!)
Nur im FL ist auch diese Verzahnung anders! Nach meinen Infos 31.
Variante D FL (Außen/Innen): 31/35
Meine Schlußfolgerungen:
Nachdem beim Pre-FL die Außenverzahung immer 28 ist, vermute ich folgendes:
Mazda betrachtet bzw. kauft die Antriebswellen als Baugruppe zu. Ich vermute daher, dass Mazda hier keine "absichtliche" technische Änderung durchgeführt hat, sondern schlicht den Lieferant zwei mal gewechselt hat.
In so einem Fall wäre es nachvollziehbar, dass die innere Verzahnung zwischen Welle und Gelenk unterschiedlich ist. Sowohl auch z.B. der Duchmesser der Manschette.
Solange die Welle platzmäßig und funktionsmäßig passt, ist es Mazda ja egal wie die einzelnen Hersteller die Welle fertigen/bauen. Also "kocht" jeder Lieferant seine eigene Suppe.
Daraus folgt dann auch, dass die 3 verschiedenen Wellen der Pre-FL Modelle untereinander tauschbar sind.
Denn warum hätte sonst meine Welle eine Innenverzahnung von 23, obwohl lt. FIN und OEM-Teile-Nr. sie 24 hätte haben sollen. Daher bin ich mir sicher, mein X9 hat eine andere Welle drin als im Auslieferungszustand.
Das was noch unklar ist für mich, ob sich die Antriebswellen von Automatik und Schalter unterscheiden oder nicht.
Einen Hinweis liefert das WHB: Die linke Antriebswelle soll mit Montage der Manschetten auf verschiedenen Längen für Automatik und Schalter eingestellt werden.
Da die Differenz aber nur 1,2 mm beträgt, die Toleranz aber 10 mm vermute ich dass die Wellen identisch sind.
Fazit/Empfehlung:
Die sicherste Methode den richtigen Gelenksatz zu bestellen ist und bleibt:
- Antreibswelle ausbauen
- Gelenk entfernen
- Zähne der Verzahnung zählen
Weil man ja u.a. wie erwähnt oft nicht weiß ob nicht schon eine andere Welle verbaut wurde.
Hoffe das hilft euch weiter!
