Alt 17.11.2011, 21:23   #21
haben kf und k8 bei den auslassnockenwellen tatsächlich die exakt gleichen teilenummern? würde mich zwar wundern, ist jedoch kein ding der unmöglichkeit, da die öffnungscharakteristik des auslassventile nicht so wesentlich ist wie die der einlassventile - da hat mazda wohl wirklich gespart, wo es nur ging und möglichst viele gleichteile verbaut...
du kannst dir ja auch kl-nockenwellen ausborgen und dann vermessen oder vielleicht bekommst du ja die daten irgendwo her. denke aber, dass das eher schwierig sein wird...
Auslassnockenwellen
K8 1991-
L K801-12-450G
R K801-12-440E
K8 -1994
L K801-12-450G
R K801-12-440E
K8 -1995
L K801-12-450G
R K801-12-440F
K8 -1996
L K801-12-450G
R K801-12-440G
K8 1996-
L K801-12-450G
R K801-12-440J
KF 1992-
L K801-12-450G
R K801-12-440E
KF -1994
L K801-12-450G
R K801-12-440E
KF -1995
L K801-12-450G
R K801-12-440F
KF -1996
L K801-12-450G
R K801-12-440G
KF 1996-
L K801-12-450G
R K801-12-440J
Interessanterweise wurde die linke Auslassnockenwelle nie geändert, die rechte praktisch jedes Jahr einmal (wird aber trotzdem austauschbar sein).
Wo bitte leiht man sich eine KL-Nockenwelle?
Abgesehen kann ich von meinem Miller auch nicht mal eben nachmessen.
Geändert von -=LuX=- (17.11.2011 um 21:45 Uhr) Grund: Falschen Eintrag (-1991) gelöscht
Alt 17.11.2011, 21:29   #22
Zitat von bymarek Beitrag anzeigen
Ich hätte Intakte Nockenwellen vom KL und den ganzen Kopf auch
Sehr schön.
Könntest Du die vielleicht mal ausmessen (worauf am Besten achten, neo?)?
PS Hat jemand Miller Nockenwellen zum ausmessen greifbar?
Alt 17.11.2011, 21:31   #23
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
ja, das ist mir auch gleich ins auge gestochen, dass die rechte laufend geändert wurde, wohingegen die linke immer gleich blieb - sehr mysteriös. wobei mich ja an dieser stelle interessieren würde, welche k8 vor '91 gebaut wurden - dachte der kam erst 91 auf den markt... ^^
hab ich gesagt, dass es leicht wird, an die geometriedaten zu kommen?
vielleicht kannst du ja mit bymarek oder peter was aushandeln. ich hatte meine im sommer heraußen - habe aber im moment nicht vor, sie demnächst wieder auszubauen
EDIT: worauf achten? sämtliche maschinell bearbeiteten flächen ^^ also durchmesser, planflächen-abstände sowie -positionen, längen etc. "normgerechte werkstattzeichnung" wäre zwar übertrieben, aber zumindest die darin enthaltenen informationen sind halt schon wichtig
Alt 17.11.2011, 21:37   #24
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
^^ meine sind noch eingebaut^^
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 17.11.2011, 21:42   #25
Im EPC stehen zwei MX-3 Modelle:
1991 05.1991-
1993 11.1993-
Der erste Eintrag (-1991) war ein Kopierfehler, hab ich jetzt gelöscht.
Ich hab's ja auch nicht außerordentlich eilig und möchte beizeiten erstmal die Möglichkeiten ausloten.
Alt 17.11.2011, 21:47   #26
Ja im Zylinderkopf, aber nicht im Auto. Oder habe ich das falsch verstanden?
Alt 17.11.2011, 21:49   #27
neo303
ok, alles klar - hab ich mal wieder zu genau hingeschaut ich hab nämlich einen 9-'91 mx3-k8 zuhause stehen und viele leute glauben mir nicht, dass das wirklich ein 91er ist, weil sie glauben der wäre erst später zu uns gekommen... ^^
Alt 18.11.2011, 20:58   #28
TotoSX
Benutzerbild von TotoSX
'98 Nissan 200SX
Also auf meinem KF-Kopf war der K8 Stempel drauf. Ich meine den Patrik richtig verstanden zu haben und daher bin ich mir sicher, daß der KF und der K8 den gleichen Kopf haben. Somit wären auch die Nocken gleich, trotz der Bohrungsdifferenzen. Wobei die K-Serie eh große Quetschflächen vorweist und daher wenige mm dadurch nicht so ins Gewicht fallen (Thema: Kompression). Somit hätte der KF etwas mehr Quetschfläche als der K8.
Der Millerumbau ist eine ziemlich verrückte Sache. Keiner scheint die Unterschiede richtig zu kennen (Steuerdiagramme im KJ und Map). Ich persönlich halte hier die Angabe der Verdichtung mit 8:1 für völlig falsch. Mit dieser wären wir ja bei Otto-Turbos der frühen 80er Jahre, in den 90ern waren selbst dort Verdichtungen von 9:1 nichts besonderes. Nun hat ja der Miller-Zyklus auch noch die Eigenschaft (glaube ich zu Meinen), daß die Ventile später schließen und der Kompressionsschritt später anfängt (der Kompressor soll das ja ausgleichen). Somit ist die reale Kompression kleiner als beim Otto. Alles in allem müsste dadurch die mechanische Kompression größer sein als beim Otto. Also würde ich auf mechanische min. 10:1 tippen.
Aber die Entfernung des Kompressors wäre ja in jeder Hinsicht ein überteuerter Schritt zurück. Dann lieber direkt einen KL.
Bi-Turbo im Xedos ist ... Perlen vor die Säue. Das gibt der Antrieb und der Rest nicht her. Zu teuer, zu wenig Teile, kaum Erfahrungswerte, schlechte Basis (FF ohne LSD + Open-Deck + Konzept, daß nicht auf Leistung ausgerichtet ist). Wenn jemant aber Geld, Zeit, Knowhow und Werkstatt hat, daß ist er nur zu beneiden wenn er entsprechendes Projekt startet. Er ist zwar völlig Verrückt, aber trotzdem zu beneiden.
Sollte sich ein solcher Verrückter finden, möchte ich folgende verrückte Idee einwerfen:
Man lässt neue Nocken anfertigen und treibt den Millerzyklus ins Verrückte hinein. Die Kompression wird maximal erhöht (Planen des Kopfes & Blocks, andere Kolben). Der Kompressor wird untersetzt und die Ventile öffnen 90° vorm UT und schließen 90° nach UT ... bei jeder Kurbelwellenumdrehung. Auf diese Weise hätten wir einen 2-Takter. Es bliebe die Frage, ob der Kompressordruck zur Spühlung ausreicht und über welches Drehzahlband er den Druck liefern kann. Am Ende hätte der Christian wohl seinen Traummotor, mit der Laufruhe eines 12 Zylinders, einer Maximaldrehzahl von 3000Upm und einem einzigartigen Sound.
(... und nein, ich bin nüchtern. Wahscheinlich ist genau das das Problem!)
P.S.: so hört sich ein V6 Detroit Diesel an ... http://www.youtube.com/watch?v=BbDY3...eature=related
Nobody's fault but mine ...
Alt 23.11.2011, 20:48   #29
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
@Lux...
ja die Motoren K8,KF,KL haben alle die selben Köpfe nämlich die vom K8 Motor (MX3).
Nur beim Miller sehe ich das Problem eher in der Abgasanlage und Ansaugkrümmer.
Das ist ja alles anders als bei den nicht aufgeladenen K Motoren.
Alt 23.11.2011, 21:16   #30
Hmm, könnte sein.. sieht beides bereits im EPC bemerkbar anders aus. Ein Kopf Tausch würde dann wohl einen Rattenschwanz von Änderungen hinter sich her ziehen.
Ansaugtrakt könnte man ja ggfs. komplett wechseln, der Kompressor müsste dann ja eh weg. Wo wäre denn die nächste Schnittstelle am anderen Ende der Abgasbrücke, würde es dort passen?
Nächste Frage: Könntest Du eine Aussage machen, ob - entsprechend der Eingangsüberlegung - die Einlass-Nockenwellen vom KL mechanisch in den KJ passen würden?
